Старый 26.01.2007, 15:04   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Кто использует KR3 ?
Коллеги, кто использует KR3 ?
Поделитесь впечатлениями.
Стоит ставить или нет ?
Ax 3.0 SP3 Oracle
Старый 26.01.2007, 15:31   #2
KR3 достаточно стабильный релиз.
Однако имеет странный баг, когда в проект нельзя положить объекты разного типа с одним наименованием.
В KR3 не работает Hint flag (впрочем, похоже, как и в KR2)
Если указанные баги для вас не важны, то ставьте.
Посмотрите в FixList, если среди пофиксеных есть важные для вас
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 26.01.2007, 15:58   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
микрософт сказал, что так и задумано
Старый 26.01.2007, 16:04   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за ответы.
Старый 26.01.2007, 16:07   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Любопытная у них задумка была...
Странно, ведь так естественно создать табличку TableX, а к ней форму для отображения TableX и MenuItemDisplay TableX и запихнуть их все в один проект.
Непонятно как теперь вообще модифы создавать. Или я чего-то недопонимаю ?
Старый 26.01.2007, 16:09   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
группы делать. нельзя только на одном уровне одинаковые наименования использовать
Старый 26.01.2007, 16:33   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В KR2 был очень неприятный баг, когда пользователь ставил фильтры, добавлял новую запись и поставленные фильтры терялись.
Ради избавления от одного этого бага ряд клиентов стоило перевести на KR3.
Старый 26.01.2007, 16:39   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А эта бага и в KR 3 воспроизводится.
glibs®
Старый 26.01.2007, 16:53   #9
Андре is offline
Андре
Хм.... обидно. MBS обещал поправить ее в KR3.
Старый 26.01.2007, 17:22   #10
Torin is offline
Torin
Кроме того, что не написанно - очень часто падает AOS, при синхронизации изменений в таблицах, под нагрузкой (если, друг надо). Падает, иногда, на принудительной выгрузке тонких клиентов, если те делли тоже что-то тяжелое.
Старый 26.01.2007, 17:28   #11
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Torin Посмотреть сообщение
Оба-на...
Хм. На SP3 такого не припомню.
Ну его нафиг тогда, этот KR3...
Старый 26.01.2007, 17:34   #12
Клевета. Работает достаточно устойчиво.
Издевательств, типа отключения связи, действительно не переносит.
Впрочем как и остальные версии
Старый 27.01.2007, 14:27   #13
Torin is offline
Torin
Настаивать не буду. Но факт был. Возможно, в определнных условиях (64 платформа на SuperMicro). В последне время не повторяется, но может и потому, что "предохраняюсь" - не делаю в рабочее время и удаляю ативных пользователей. Но что было - то было.
Старый 28.01.2007, 20:50   #14
Torin is offline
Torin
С тех пор, как написал предыдущее сообщение, уже 2 раза свалился AOS, при сохранении изменений индексах таблиц
Старый 28.01.2007, 21:29   #15
AlEr is offline
AlEr
Ax 3.0 SP3 Oracle
Прежде чем ставить, посмотрите поддерживаемые им приложения в описании. Если учитывать, что у Вас SP3, а KR3 поддерживается для SP4 и выше, то - не стоит.
Старый 28.01.2007, 21:31   #16
AlEr is offline
AlEr
Исчисление номера перевернуто, а вбить можно.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (3).
Старый 29.01.2007, 09:41   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от AlEr Посмотреть сообщение
по просьбам трудящихся, я полагаю..
а вбить можно
32767 действительно отключает Index hint из X++ и навязывание хинтов
Спасибо за наводку. Больше никаких изменений, связанных с index hints? Может быть, добавлялись интересные/полезные фичи?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.01.2007, 09:42   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
перенес в Базу знаний
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 29.01.2007, 10:44   #19
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от AlEr
А об этом где-то написано (кроме блогов)?
glibs®
Старый 01.02.2007, 21:59   #20
Torin is offline
Torin
Можно для тех, кто в танке - что имелось ввиду ?
1) Куда и как оно "перевернуто" ?
2) Как заставитьработать новые ключи из KR (-indexhints) ?
Спасибо !
ax3.0, databasehints, hint, kr3, oracle, sql, sql server, баг, ошибка, ядро
сброс фильтров на формах в KR3 Lazy_Tiger DAX: Администрирование 15 23.06.2010 13:42
Периодически "подвисает" клиент Ax3 KR3 egorych DAX: Администрирование 2 14.12.2009 10:35
Версионность в MSSQL 2005 кто-нибудь использует? egorych DAX: Администрирование 0 11.01.2008 14:50
Help! АОС KR3 не пускает больше 100 клиентов! egorych DAX: Администрирование 3 27.08.2007 10:48
Сообщение AX3 KR3 - "INI-file corrupt" egorych DAX: Администрирование 2 27.06.2007 11:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
