Старый 14.09.2006, 12:29   #1
nicko is offline
nicko
? Настройка доступа к Axapta для удаленного соединения
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я думаю.
Ситуация следующая:
Есть удаленный доступ к серверу на котором установлена трехуровневая конфигурация Axapta. Необходимо настроить права доступа для пользователей, чтобы они мог ли запускать Аксапту на данном сервере и в ней работать.
Думаю сделать так:
каталог \Axapta_AOS\ (здесь находятся файлы AOS) - Чтение и выполнение, список содержимого папки, чтение.
каталог \Axapta_Apps\Client\ (здесь находятся файлы клиента) - Полный доступ
каталог \Axapta_Apps\Application\Share\ (здесь находятся шаблоны отчетов) - Чтение и выполнение, список содержимого папки, чтение.
Достаточно ли будет таких настроек?
Если нет, то что еще надо разрешить?
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Настройка прав доступа??? nicko DAX: Администрирование 9 23.03.2006 09:36
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
