Старый 01.09.2006, 12:18   #1
ShadowXXX is offline
ShadowXXX
Параметры для отчёта
Задача:
Из формы "Предложение" вызывается отчёт, которому нужно каким-то образом нужно передать ID предложения.
Сделано:
В VS 2005 создал Business Intelligence Projects->Report Server Project
Создал отчёт, задал ему в Report->ReportParametrs необходимый параметр.
Запускаю -> спрашивает параметр -> вожу -> всё работает.
На CRM то же работает.
Теперь вопрос:
Как заставить CRM передавать ID предложения из которого вызывается отчёт.
Да в "Распределение по категориям:Связанные типы записей" указал "Предложение".... т.е. на форме предложения появилась кнопка Отчёты, собственно из которой я и вызываю свой отчёт.
Старый 04.09.2006, 07:23   #2
ShadowXXX
Неужели никто не знает как мне в отчёте получить ID предложения из которого собственно он и был запущен
Старый 04.09.2006, 09:01   #3
sam is offline
sam
В запросе перед FilteredOpportunity ставьте префикс CRMAF_ ,
для отчета в настройках отчета указать что он только для формы предложения,
после этого CRM должна только нужную возможность вам передавать, т.е.
даже условий никаких не надо
Старый 20.08.2008, 12:39   #4
Sergio is offline
Sergio
Господа, а не откроете ли тайну, где в отчете почесать надо, чтоб CRM позволял фильтры устанавливать? А то отчет создал - работает. Но при попытке в CRM для отчета установить Default Filter говорит, что This Report cann not have a Default Filter.
Что нужно сделать, чоб, скажем, Default Filter устанавливался по полям Лида?
Старый 21.08.2008, 18:56   #5
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Sergio Посмотреть сообщение
Вам необходимо использовать фильтрованную сущность
Например для Account
SELECT
CRMAF_FilteredAccount.Name AS 'название организации', --название организации
FROM FilteredAccount CRMAF_FilteredAccount
Для любой сущности добавляете FilteredИмя_сущности, а для параметра, по которому хотите, чтобы добавился фильтр необходимо писать CRMAF_Filtered
Старый 21.08.2008, 21:05   #6
В общих чертах так, но все же рекомендую скачать и почитать SDK по CRM. Про написание отчетов есть отдельный раздел.
Параметры финансового года natterru Dynamics CRM: Администрирование 3 13.03.2008 19:27
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Как ввести входные параметры при формировании отчета? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 16.08.2007 12:33
Загрузка отчета в MS SRM faust Dynamics CRM: Функционал 4 01.11.2006 11:13
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
