Старый 27.07.2006, 16:43   #1
Ошибка тонкого клиента при входе
Господа,
Помогите разобраться с проблемой.
Периодически возникает проблема, мне кажется, что она связана с AOS.
Администратор говорит, что с ним все ОК, он запущен и работает.
Рестарт АОСа помогает.
Проблема в следующем:
Пытаюсь войти в систему через тонкого клиента.
Иногда возникает такое сообщение (см. картинку 1)
Как будно АОС не найден. Но такое бывает. (Хотя в данном то случае он работает)
А иногда глюки какие-то с UserInfo - не находится пользователь.
Они возникают попеременно. Причину установить не могу.
Спасибо заранее за помощь
Миниатюры
Изображения
Ошибка при работе клиента при выборе MenuItemButton из MenuButton на любой форме Карис DAX: Администрирование 3 04.04.2008 08:56
ошибка при входе 3-tier sao DAX: Администрирование 12 22.11.2007 09:44
Какие порты мне необходимо открыть на циске для axapta, для тонкого клиента. Maksim13 DAX: Администрирование 6 06.03.2006 12:54
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
