Старый 06.02.2006, 13:55   #1
Hunter is offline
Hunter
Обновление MS SQL Server 2000-2005
Добрый день, господа
Не подскажете как провести полное обновление SQL Server 2000 до SQL 2005? Система: W2003 SP1, SQL 2000, MS CRM 1.2 (rus).
Устанавливаю MS CRM 3.0 (rus) он доставляет сервисы отчетов SQL 2000 Reporting Services SP2. В Implementation Guide рекомендуется SQL 2005 ставить уже на MS CRM 3.0. При установке все проходит гладко, за исключением Reporting Services - они сваливаются с сообщением о несоответствии форматов баз и хотят дополнительного конфигурирования. При этом я хочу что бы процесс отчетов в SQL 2005 исполнялся от имени администратора CRM, а в SQL 2000 он исполняется от Network Service - можно так делать? При установке чистой системы сразу на SQL 2005 с его родным Reporting Services (все запущено под администратором CRM) все проходило нормально.
Заренее благодарен
Старый 07.02.2006, 18:00   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Повнимательнее прочитайте Software Requirements для SQL 2000 Reporting Services. Это можно прочитать в Books Online, которые идут в комплекте с дистрибутивом как SQL Server, так и SQL Reporting Services. Насколько я знаю, SQL 2000 RS требуют SQL Server 2000 SP4.
Старый 08.02.2006, 13:29   #3
Hunter is offline
Hunter
Вы не правильно поняли вопрос. SQL 2000 RS SP2 ставится на SQL Server 2000 SP4, но потом не может обновиться до SQL 2005. Все устанавливается за исключением Reporting Services - ошибка в форматах баз. А CRM 3.0 ставится на SQL 2000 только при наличии SP4.
Старый 09.02.2006, 16:51   #4
Hunter is offline
Hunter
После установки MS CRM 3.0 сносим его, сносим установленный SQL 2000 Reporting Services, удаляем базы сервера отчетов и накатываем SQL 2005 с указанием ставить все. После успешной установки ставим MS CRM 3.0 с указанием работать с существующими базами, а в качестве сервера отчетов использовать <server>/ReportServer. Похоже что все работает, даже в отчетах что-то видно.
Из неудачных попыток: перенос данных между SQL 2000 и SQL 2005 не прошел (типа DTS, я на это особо и не рассчитывал).
Редеплоймент через бекап с SQL 2000 не прошел - SQL 2005 имеет другойт формат бекапа.
В общем проблема решена
SP3 для SQl Server 2005 slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 0 10.03.2009 19:40
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
MS SQL 2005 кто-нить использует? Кириллов Борис Dynamics CRM: Администрирование 4 04.10.2006 16:04
Upgrading Microsoft Dynamics CRM 3.0 to Use a Microsoft SQL Server 2005 Database mazzy Dynamics CRM: Администрирование 0 29.09.2006 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
