Старый 23.11.2005, 20:21   #1
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Распределение косвенных затрат и формирование полной себестоимости
Дано:
  1. Есть прямые производственные затраты (в основном материальные), учитываемые при обработке производственного заказа и в конце концов собирающиеся в складских остатках по готовой продукции. Такую себестоимость будем знать точно, Аксапта ее посчитает при закрытии склада.
  2. Есть море косвенных расходов, которые в момент возникновения невозможно связать с конкретным производственным заказом. Планируется учитывать на счетах ГК с активным использованием финансовых аналитик (ЦФУ, статьи затрат и прочее).
  3. Известно, что косвенные расходы по определенной статье должны лечь на определенный набор позиций готовой продукции.
Нужно:
  1. Сформировать полную себестоимость по каждой позиции ГП (готовой продукции) путем распределения косвенных расходов.
  2. Сделать это в период реализации ГП, для изготовления которой были понесены косвенные расходы, а не в период выпуска продукции из производства. Пример: в одном месяце много выпустили, много косвенных расходов, ничего не продали. Не должно быть отнесения косвенных расходов на финансовый результат.
Чего хочется от этого обсуждения:
  1. Послушать мнение людей, решавших сходные задачи на Аксапта.
  2. Понять, можно ли, и если да, то как, сделать то, что нужно с помощью стандартного функуционала SP3. Наметить несколько основных направлений, в которых стоит двигаться.
  3. Прикинуть объем модификаций.
Особенно приветсвуются постинги монстров типа komar, mazzy, glibs и прочих, кому есть что сказать по тематике.
Всем запостившим заранее спасибо.
как правильно, производство, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Не распределяются затраты в Учете затрат 4.0 Lyuberetskaya DAX: Функционал 3 16.04.2007 14:22
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Распределение косвенных затрат в производсте denp DAX: Функционал 29 04.01.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
