Старый 08.11.2005, 13:55   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
? Программное открытие формы строк журнала переноса
Возникла следующая задача - программно создавать журнал переноса, причем созданные строки журнала должны быть показаны пользователю, а дальше он уже сам редактирует/проверяет/разносит.
Тут вылезла следующая проблема - при открытии формы InventJournalTransfer (строки журнала) возникает сообщение - "Для формы 'InventJournalTransfer' требуется активный буфер". Как я поняла, это связано с тем что она динамически связана с формой InventJournalTable (список журналов).
Соответсвенно возникает вопрос - можно ли ее "обмануть" - например передать какие-нибудь параметры чтобы открыть ее из любой другой формы?
Заранее спасибо!
Программное создание строк журнала переноса Freeangel DAX: Программирование 6 25.04.2006 18:31
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Вопрос по формированию строк журнала. Спец. требования =) ATimTim DAX: Программирование 4 30.09.2004 20:54
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
