Старый 12.10.2005, 11:26   #1
paul_n is offline
paul_n
Коррекция стоимости запасов в наличии
Добрый день.
Вопрос:
Можно ли в стд. функционале Axapta произвести переоценку запасов в наличии, но на произвольную дату, а не на дату последнего закрытия склада.
Заранее благодарен.
Старый 12.10.2005, 12:20   #2
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
А как вы себе это представляете?
Корректируются приходы, вы запускаете пересчет склада, и ваша коррекция распределяется на расходы! Результат или вообще нулевой или не то что вы ожидали.
Насколько я понимаю, корректируется именно на дату закрытия потомучто там уже ничего не пересчитается!
Старый 12.10.2005, 12:22   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
А вообще-то было бы неплохо чтобы кто-нить (типа glibs или mazzy или...) объяснили механизм пересчета запасов в наличии. Я сам до конца в нем так и не разобрался.
Был бы очень благодарен... ну и Хэннеси само собой ;-)
Старый 12.10.2005, 13:21   #4
paul_n is offline
paul_n
задача в общем-то в следующем:
учёт ведётся по плановой (стандартной себестоимости)
но она переодически меняется
с какого то момента все приходы/расходы будут идти по новой стд. себ-ти
кроме того стоимость запасов в наличии должна изментится, а разница между старой и новой себест. упасть на счёт доходов/расходов, причём в одной из фин. аналитик должен быть указан склад (т.к. каждый склад закреплён за определённым ЦФО)
Мне показался приемлемым такой вариант (сильно не ругайте, т.к. новичок-c)
сегодня работаем по одной стд. себест.
все перемещения (приходы/уходы со складов) - по одинаковой себест
ночью меняем себест.
пересчитываем себест запасов (фиксируем в ГК разницу)
завтра работаем по новой себест
все перемещения (приходы/уходы со складов) снова по одинаковой себест
по идее в такой схеме закрытие склада вообще не нужно (простите за кромольную мысль)
хотелось бы услышать мнение знатоков о таком варианте
Старый 12.10.2005, 13:32   #5
Изначально опубликовано slava09
Угу. Давно в плане стоит.
Эх, время бы было. Спрошу у Глеба...
Старый 12.10.2005, 13:52   #6
Изначально опубликовано paul_n
Вы не совсем правы.
То, что вы описали называется работа по плановой себестоимости.
Кто-то устанавливает (например, волевм путем) плановую себестоимость.
Приходы и расходы учитываются по этой плановой себестоимости.
отклонения тут же относятся на прибыль/убыток.
В Аксапте это галочка "стандартная себестоимость"
работа по средней немного не такая.
подумайте над следующими двумя моментами:
1. вы израсходовали не весь пришедший товар. Какова себестоимость расхода будет на следующий день?
2. вы внесли задним числом накладной расход, который влияет на себестоимость. Должна ли измениться себестоимость сегодня?
Старый 12.10.2005, 14:51   #7
paul_n is offline
paul_n
Изначально опубликовано mazzy
По поводу 1.
Мы переоценим неизрасходованный товар по новой плановой себестоимости и установим эту плановую себестоимость как стандартную в картотеке номенклатуры. И расходы на следующий день будут по новой план. себест. + в ГК зафиксировалась прибыль/убыток по переоценке. Разве не так?
По поводу 2.
В плановую себестоимость у нас уже включаются запланированные накл. расходы. Реальные накл. расходы относятся не на себестоимость, а на бух. счета, т.е. себестоимость не должна менятся. Приходов задним числом нет. В таком случае можно обойтись без закрытия склада?
Старый 12.10.2005, 22:33   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Дурацкая идея. Только не обижайтесь. Склад нужно закрывать.
По сути вашей проблемы. Проблема понятная, актуальная... хотя...
Насколько я понимаю, менять нормативную себестоимость спонтанно в общем случае не принято. По-хорошему, она должна меняться раз в месяц или реже.
Тем не менее...
Переоценка делается только на дату последнего закрытия склада. Насколько я предполагаю, вы выдерживаете некоторый интервал между закрытием склада и текущей датой. Предполагаю, что переоценку запасов вы все-таки делаете текущей датой, а не задним числом.
Решения вашей проблемы (в рамках стандартного функционала и без доработок) я вижу два.
Вариант 1. На момент переоценки закрывать склад — тогда все просто: закрыли, прогнали переоценку, забыли. Недостаток — склад нужно закрывать день-в-день, что может быть неудобно, если есть необходимость исправить (отсторнировать и провести заново) ошибку, допущенную ранее, но выявленную только сейчас (или если есть практика ввода документов задним числом).
Вариант 2. Предположим, склад вы закрыли на 01-е число. Сегодня 15-е число и вам вдруг нужно изменить нормативную себестоимость у конкретной номенклатуры (для случая с 2+ номенклатурами это тоже применимо). Можно сделать так.
а) Изменяем нормативную себестоимость в карточке.
б) Делаем переоценку запасов в наличии в соответствии с нормативной себестоимостью (которая указана в карточке, подставляется сама).
в) Делаем переоценку всех приходов с момента последнего закрытия склада и до сегодня (или до даты переоценки). Нормативная себестоимсть тоже подставляется из карточки номенклатуры автоматически.
glibs®
Расщепление InventSplitTrans_Remain и коррекция в наличии Logger DAX: Программирование 4 03.03.2009 13:58
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Учет запасов в наличии в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 28 20.03.2006 16:46
коррекция запасов в наличии Ser DAX: Функционал 2 09.03.2004 17:33
Номнклатура без запасов в запросе "В наличии" Van DAX: Функционал 2 03.03.2004 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
