Старый 19.09.2005, 11:01   #1
sev is offline
sev
счета в журнале одобрения накладных
Подскажите, пожалуйста, какой нужно счет поставить в журнале одобрения накладных, чтобы при сопоставлении с закупкой система не ругалась, что сумма накладной заказа и одобренной отличается на 2000 рублей(хотя и там, и там, ставлю 1000)
Старый 19.09.2005, 11:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не уверен, что понял вопрос, но сопоставление с закупкой и журнал одобрения — это альтернативные пути.
glibs®
Старый 19.09.2005, 11:33   #3
sev is offline
sev
почему альтернативные ? Создаем журнал одобрения, выбираем -функции-закупка, открывается форма обработки накладной по закупке, там автоматом ссылка ставится на журнал одобрения. Разносим закупку. проводки по зарегистрированной ранее накладной сторнируются. Кстати, вот еще вопрос. А задолженность сторнируется или нет?
Старый 19.09.2005, 12:15   #4
glibs is offline
glibs
Member
Так сделали.
Счета указывать не нужно. Попробуйте разносить закупку из Расчеты с поставщиками\Запросы\Журнал накладных. Чтобы не было ошибок, нужно добиться эффекта, когда сумма "накладной" равна "Сумме накладной" по закупке (см. в итогах по закупке).
glibs®
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Корректировка НДС в журнале накладных. doo DAX: Программирование 3 05.11.2004 19:44
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
