Старый 15.09.2005, 18:18   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Не работает запрос на нескольких компаниях
Вот такой запрос почему-то не работает, проверял в SQL мониторе,
там в DataAreaId приходит '?'. Если вместо строки "dataAreaId = dataArea.Id" вставить dataAreaId = "DAT", то запрос отрабатывает. В dataAreaId правильное значение, во всяком случае проверка dataAreaId == "DAT" дает true. То есть получается что код компании в переменной и в константе - это разные вещи. У меня идей больше не осталось , а у вас ?
while select dataArea
dataAreaId = dataArea.Id;
changecompany(dataAreaId)
while select purchLine order by purchId //запрос не работает !
Старый 15.09.2005, 18:38   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Как минимум, надо изменить запрос вот так:
where
!dataArea.isVirtual
Андрей.
Старый 16.09.2005, 10:14   #3
Atani is offline
Atani
Поищите в руководстве разработчика по ключевому слову changecompany.
Увидите, что ещё неплохо бы сразу после смены компании сделать purchLine = null;
Вы, кстати, не сказали, что именно у вас не работает
Старый 16.09.2005, 10:21   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Изначально опубликовано Atani
Не работал запрос while select purchLine... - не входил в тело цикла, действительно после purchLine = null все заработало , спасибо.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Проблема с данными при нескольких компаниях ortin DAX: Программирование 7 24.10.2008 12:44
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
