#1 |
Почему Аксапта пытается установить Microsoft Office и как это обойти.
При инсталяции и при обращении к некоторым модулям (например форма Web-приложения) Аксапта пытается усатновить Microsoft Office. Хотя он уже успешно установлен на компьютере (причем с сервис паками). Зачем это она делает и как это исправить? P.S. Заранее спасибо за помощь! |
#2 |
В офисе установлен "редактор ХТМЛ"
Аксапта его тоже ставит и использует. Аксапта ставит более старую версию. Офис обновляет. Аксапта это обнаруживает и пытается обновится. По крайней мере у меня так было. После второй итерации они договорились. |
#3 |
Т.е. если Я Вас правильно понял необходимо все таки устанавливать офис, когда аксапта это предлагает?
#4 |
Да.
Но это не установка, а обновление. |
#5 |
Спасибо за подробное объяснение
#6 |
редактор ХТМЛ"
Привет - у меня она такого обновления не потребовала...
и как я чувствую это плохо - как ее затавить его выполнить... редактор ХТМЛ - используется также для Helpa - я собственно не вижу ничего в хелпе... |
#7 |
может, он требует еще и outlook?если интеграция указана у юзера, то может....
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
#8 |
Re: редактор ХТМЛ"
Изначально опубликовано SDA
редактор ХТМЛ - используется также для Helpa - я собственно не вижу ничего в хелпе... Лечится соответствующим хотфиксом. А меня вот волнует другой вопрос. При загрузке Ахарты она лезет к Оутлуку. И просит доступ на минутку... Как это отключить? Возможно это уже обсуждалось.. но я не нашел. ![]() Конфигурация трехуровневая. У пользователя синхронизация с Оутглюком отключена. |
#9 |
Или, как вариант, выключите "Синхронизацию с Outlook" из "Серий CRM", если она никому не нужна |
#10 |
CRM - Настройки -> Параметры -> Настройки сотрудников -> Параметры Outlook
отключено. Отключать функциональные ключи... хмм.... криво это, IMHO. Неужели это не рашается настройками?! |
#11 |
В 3.0 SP1 при выключенной синхронизации в "Управлении персоналом" и "CRM" - решается. У Вас какая версия?
P.S. Отключение ненужного ключа - чем не настройка?
#12 |
Re: Re: редактор ХТМЛ"
Изначально опубликовано ta_and
А меня вот волнует другой вопрос. При загрузке Ахарты она лезет к Оутлуку. И просит доступ на минутку... Как это отключить? И хотите просто запретить этот вопрос, то смотрите документы о безопасности самого Outlook'а. Приложен пример рецепта от Damgaard. Это не единственный способ. Подробнее - MSDN. |
#13 |
Спасибо :)
Версия Ахарты - 2.5 5сп 3хф
