#1 |
Сообщение от Pavel
Какой оптимизм… А вы сами-то пробовали осуществить «полный цикл планирования, перепланирования, учета и анализа»? Например, реализовать производственную программу под домостроение, с иерархическими производственными заказами, раскладками по цехам, производственным линиям и т.д., и т.п.? А затем сделать перепланирование календаря, ресурсов, изделий?
![]() P.S. Сисой, давай четкие факты (экраны с функциями, ссылки на страницы в доках, примеры внедрений), пропагандой все уже сыты. |
#2 |
SAP
Сообщение от Сисой
Я не утверждал про способность типовой УПП легко осуществлять производственное планирование во всех отраслях (включая домостроение).
… Более крупное производство 1С не по зубам хотя бы в силу скорости работы их интерпретатора. Т.е. домостроительный комбинат, скорее всего, 1С не потянет. И поди догадайся, что там за «полный цикл». ![]() Цитата:
Сообщение от Сисой
В своей нынешней реинкарнации УПП позволяет нормально осуществлять финансовое планирование, более-менее нормально - планирование в торговле (т.е. планы закупок по планам продаж) и планирование небольших дискретных производств (крупноузловая сборка, ремонт, механообработка).
Копать траншею можно лопатой или землеройной машиной, чем собственно финансовое планирование в 1С так хорошо? Расскажи, пожалуйста, как специалист… с подробностями. |
#3 |
Сообщение от Pavel
Информация из контура оперативного планирования ДДС может отражаться в бюджетах ДДС. Планирование кредитов, займов, вексельных оборотов возможно только на уровне бюджетов (т.е. само получение кредита в оперативном контуре запланировать можно, но вот автоматически рассчитать кредитную нагрузку - уже нет, придется вручную вводить заявки на уплату %).. Оперативного планирования таких операций (на уровне документов) не предусмотрено. А хотелось бы. |
#4 |
SAP
Сообщение от Сисой
Ничего особенного. Небогатый функционал. Оперативное планирование ДДС
... Планирование кредитов, займов, вексельных оборотов возможно только на уровне бюджетов ... Оперативного планирования таких операций (на уровне документов) не предусмотрено. А хотелось бы. Создание структуры центров финансовой ответственности (МВЗ, МВП), увязка с процессами-носителями и объектами-целями затрат? Как это все осуществляется в "полном цикле планирования 1С"? По бухгалтерским счетам или как-то иначе? |
#5 |
Сообщение от Pavel
С ДДС более-менее понятно, а планирование статей бюджета по доходам и расходам, планирование величины активов предприятия?
Создание структуры центров финансовой ответственности (МВЗ, МВП), увязка с процессами-носителями и объектами-целями затрат? Как это все осуществляется в "полном цикле планирования 1С"? По бухгалтерским счетам или как-то иначе? http://v8.1c.ru/metod/books/files/upravlenye2.zip (стр. 44) или http://v8.1c.ru/events/conf0405/v8-upp/finance.pps Последний раз редактировалось Сисой; 20.02.2006 в 20:32. |
#6 |
SAP
Сообщение от Сисой
Долго объснять. Вот ссылка с сайта 1С, например:
http://v8.1c.ru/metod/books/files/upravlenye2.zip (стр. 44) или http://v8.1c.ru/events/conf0405/v8-upp/finance.pps ![]() |
#7 |
SAP
Сообщение от Сисой
Долго объснять. Вот ссылка с сайта 1С...[/URL]
#8 |
Сообщение от Pavel
Мне не нравится подход: создавать специальный план счетов для бюджетирования, вешать на счета субконто (до пяти) и т.д. Планирование через бухгалтерские счета - это "заход сбоку", ПЭО не оперирует бух.счетами.
Можно планировать и без двойной записи, на уровне 2-3 табличек. Но тогда мастер-бюджет либо не получается вообще, либо содержит кучу дыр. |
Теги |
1c, сравнение систем, axapta |
