Старый 18.01.2006, 14:48   #1
dan77 is offline
dan77
? CU 5054 "WordManagement" не компилится :(
Кто знает что за автомейшены прописаны в СU 5054 "WordManagement"?
Нужно изменить немного код а из за этого трабла не получается.
Старый 18.01.2006, 15:43   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Navision Attain ApplicationHandler
Microsoft Word 10.0(версия та, которая установлена) Object Library
MBS Certified Master in Navision Developer
Старый 18.01.2006, 16:28   #3
IGG is offline
IGG
Это по моему из-за несовпадения типа библиотека. Так она катит нормально даже с несовпадающимся типом но при компиляции дает ошибки.
Выход - пройтись и заменить типы на те которые у Вас в компе.
То есть перепрописать переменные
Поэтому лично я стараюсь такие вещи особо не править так как попадаешь на траблы
Старый 18.01.2006, 17:21   #4
dan77 is offline
dan77
C некоторыми автоматами ясно, но если например в переменной
wrdMergefile с типом Unknown Automation Server.Unknown Class, то непонятно какой автомат ставить.
По аналогии с другими получается что нужно ставить Mergefile но такого класа в автомате 'Microsoft Word 10.0 Object Library' нету.
Старый 18.01.2006, 20:28   #5
dan77 is offline
dan77
Спасибо всем, Проблема в этом CU решилась.
Вынести поле "Name" в G/L Entry avokado NAV: Программирование 6 06.04.2006 16:22
Navision4.0. Измерения. Ввод в эксплуатацию нового "измерения" (аналитики) vasiok NAV: Функционал 5 30.01.2006 12:24
Запуск CU AX-DMiTRy NAV: Программирование 0 03.05.2005 15:40
Право Доступа "Косвенно" skripka NAV: Администрирование 7 09.04.2004 03:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
