Старый 21.03.2024, 21:26   #1
Lankey is offline
Lankey
AX2009. Как сделать, чтобы Image работал на сервере?
AX2009
Есть отчет, что вставляет картинку bmp и использует для этого Image класс.
И потом сохраняет отчет в pdf
Все работает ок на клиенте, а в пакете картинка не вставляется.
Эта проблема, что Image не работает на сервере, описана вот тут: https://www.keroo.dev/2011/01/dynami...os-from-batch/
и дан код, как исправить, но там же указано, что проблема потом была решена микрософтом в http://support.microsoft.com/kb/937345 , но ссылка уже не открывается (MS удалил).
Знает ли кто-то, какое решение было предложено?
Спасибо!
Старый 22.03.2024, 07:50   #2
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Отчет Excel?
Мы делали через .net примерно как описано по ссылке.
Старый 22.03.2024, 09:53   #3
Lankey is offline
Lankey
Отчет аксаптовский
Спасибо.На крайний случай сделаю, как по ссылке, но хотелось бы воспользоваться исправленной уже функциональностью
Найти бы только, что они сделали...
Последний раз редактировалось Lankey; 22.03.2024 в 10:00.
ax2009
emeadaxsupport: Dynamics AX R3 CU9 Demo Image: a different "The price cannot be calculated for the item” error in EPOS Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2015 02:22
emeadaxsupport: How to set up Images to show in MPOS Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2015 19:11
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Как сделать Image.loadFile по протоколу HTTP Raven Melancholic DAX: База знаний и проекты 5 27.09.2007 11:30
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
