13.06.2017, 09:28 | #1 |
Пожалуй единственное место в Аксапте, которое, на мой взгляд, просится на переписывание на интерфейсы, фабрики, и тд и тп - это сводное планирование. Там как раз достаточно простой и наглядный общий алгоритм теряется за сотнями специальных случаев. Если бы его создатели смогли его как-то растащить на множество более простых сущностей, алгоритм был бы более читаем и расширяем. P.S. Да - можно дискуссию про subledger вытащить куда-нить еще... P.P.S. Еще раз сформулирую - паттерны это не хорошо и не плохо. Паттерны позволяют скрыть сложности реализации и позволяют более наглядно формулировать сложные алгоритмы. Но в большей части бизнес-автоматизации сложных алгоритмов просто не бывает. Поэтому необходимость слишком частого использования паттернов сигнализирует о неправильно постановке задачи. В общем - паттерны - это не болезнь, а симптом... Последний раз редактировалось fed; 13.06.2017 в 09:55. |
13.06.2017, 12:46 | #2 |
Сообщение от fed
Просто паттерны в большинстве случаев просто позволяют несколько повысить уровень абстракции и за счет этого более наглядно и обозримо сформулировать сложные алгоритмы, которые на уровне C++ 1.0 наглядно не формируются. Но - как я уже сказал - в бизнес-автоматизации сложных алгоритмов не бывает, в противном случае - они бы не смогли бы быть реализованы как бизнес-процессы.
Разбираться с прикладным кодом достаточно сложно. Во-вторых, на пользовательском уровне такая фабрика проще чем кейз, потому, что она сводит все более простому варианту - "созание по ключу". В case можно напихать в каждый выбор любой логики, соответственно, если знать про то, что должна сделать фабрика, то проще понять, что делает кусок кода. К тому же такая фабрика помогает достичь модульности. К сожалению, тут есть часть недостатков: - нет визуализации соотвествия ключ-класс - нет контроля целостности во время компиляции (case в Ax7 проверяется на недублирование ключей в дизайн тайме, правда в Ax6 этого не было, как и рантайма тоже - моя попытка сделать статический анализ выгребла ~30 всяких ошибок, часть из которых были свитчи ) - она медленнее С кодом не использующим патернов может быть сложее разбираться - при работе с прикладным кодом аксапты часто хочется тул, который сравнивает два выделенных куска, чтобы понять, в чем тут разница. |
Теги |
sysextension framework, sysoperation framework, как правильно, полезное |
