Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 12.04.2011, 16:42   #5
semensemenich is offline
semensemenich
Кратко опишу возможности. Более подробную информацию можно получить на сайте http://www.pbiz.ru/ru/integration, а так же по тел. (495) 411-9971 и по почте info@pbiz.ru.
Решение работает на NAV 3.7 - 2009.
Представляет собой AddOn для NAV (PBiz XML-DEM). Он состоит из порядка 40 объектов (таблицы, формы, кодеюниты) в диапазоне 21027000..21027099. AddOn официально сертифицирован Microsoft.
С помощью XML-DEM можно настраивать обмен данными (выгрузку, загрузку) для XML файла произвольного формата. (см. простой пример использования http://www.pbiz.ru/ru/integration/de...simple-sample/ и деморолики http://www.pbiz.ru/ru/integration/demo/)
Настройки обмена можно экспортировать и импортировать. В состав дистрибутива входят шаблоны обмена для 1С 7.7 - базовые документы (покупка, продажа со справочниками) и полный набор объектов для Комплексной конфигурации.
Стоимость AddOn XML-DEM 470 Евро, приобретается через Microsoft (включается в лицензию NAV).
На стороне 1С для обмена данными используется:
- 1С 7.7 - Менеджер Обмена Данными (МОД) http://www.pb.ru/ru/manager/po
- 1С 8.Х - "Универсальный обмен данными в формате XML" - стандартная обработка, входящая в состав конфигурации 1С.
Для настройки обмена данными с 1С:Бухгалтерия 8.х разработано отдельное решение, которое включает в себя помимо шаблонов для XML-DEM ряд обработок для 1С: логгирование процесса загрузки и вывод результата в виде списка загруженных объектов, и обработку для групповой проверки загруженных документов и группового проведения. Кроме того ввиду сложности и "неудобности" формата XML используемого для "Универсального обмена данными" создан командный файл для промежуточного преобразования XML в более простой формат.
Стоимость комплексного решения для выгрузки в 1С8 составляет 970 Евро (включая стоимость XML-DEM).
Загрузка из 1С в NAV проработана в меньшем объеме. Есть шаблоны для загрузки отдельных документов: банк, касса, проводки.
На базе имеющихся шаблонов достаточно легко выполнить настройки для учета специфических реализаций систем у конкретного заказчика.
По времени ориентировочно настройка займет от 3-5 дней (в случае небольших расхождений от шаблонного решения) до 1 – 3 мес. - если потребуется полностью проводить анализ, документировать и настраивать обмен.
В случае необходимости мы оказываем помощь в виде консультаций (небольших по объему), а так же можем выполнить часть или полностью все работы по настройке обмена.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
