Старый 16.04.2004, 10:44   #1
Кирилл
Гость
n/a
? Зачем нужны "Параметры кодов аналитики"?
InventDimParm зачем?
Старый 16.04.2004, 11:42   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Часто бывает необходимо выбрать список проводок или складских остатков по заданному набору складских аналитик.
Для этого в некий метод передаются 2 параметра InventDimCriteria (запись из InventDim, которая содержит все необходимые аналитики) и запись из InventDimParm (содержит флаги по аналитикам, которые надо использовать при выборке). Далее, обычно используются в коде макросы InventDimSelect и InventDimJoin для получания окончательной выборки.
Примеры - в классе InventUpdate и потомки.
Старый 16.04.2004, 14:22   #3
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо
Спасибо
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Поле "Номер аналитики" Svetlana0 DAX: Функционал 3 27.10.2005 17:13
Обезличивание аналитики "Партия" MKhaziev DAX: Программирование 2 27.03.2005 17:15
Зачем нужна "Потребность в номенклатуре" Tony Green DAX: Функционал 4 02.02.2004 00:24
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
