#1 |
Формирование форм внешней отчетности (например, баланс):
Данные из MBS Navision выгружаются в EXCEL, но похоже выгрузка происходит по одному символу в текстовом формате, включая и пробел, разделяющий группу из 3-х цифр. В дальнейшем EXCEL это значение не воспринимает как число. Выгрузка идет в ячейки с форматом "общий". Работать с данными, как с числами, возможно только после ручного удаления межгрупповых разделителей. Как исправить такую ситуацию? |
#2 |
Шаман форума
Написать макрос в Екселе
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#3 |
Лучше сразу указать FORMAT(Var,0,1) и устанавливать NumberFormat для ячейки. Но для этого надо в коде поковыряться. Я вот сейчас как раз с такое дрянью разбирался. Можно в ExcelBuffer вставить проверку на число и соответственно устанавливать нужный формат.
#4 |
что вы опять программируете?
может я что не понимаю? по-моему отлично помогает подстройка региональных установок. В виндах достаточно разделитель между дробной и целой частью сделать точкой, а разделитель между триадами - запятую. И все программы работают без запинки. |
#5 |
Уважаемые Коллеги! Спасибо за Ваше участие.
Оказалось, что в региональных настойках Windows: "Язык и региональные стандарты", "Настройка региональных параметров", "Числа", "Разделитель групп разрядов" необходимо явно задать "пробел". Значение "Разделителя групп разрядов", принятое "по умолчанию", вносит ошибку в формирование внешней отчетной формы в Excel. |
#6 |
Кстати, в ВИН2000 нихрена это не работает. Сколько не снимай разделитель разрядов в национальных установках - всеравно в ексель с разделителями пихает.
#7 |
Шаман форума
А если выгружать в ячейки с форматом "число"?
#8 |
Сообщение от Dzemon
всю жизнь работало.... как бы проверить? |
#9 |
Сообщение от komar
А некоторые, шутки ради, турецкий язык ставят....... |
#10 |
Сообщение от Dzemon
...При работе с разными системами через текстовые файлы возникает проблема с разными разделителями разрядов: точка или запятая...
#11 |
Исследование выгруженного EXL файла показало, что при исходных региональных настройках в таблице EXL вместо символа ПРОБЕЛ (20h) лежит a0h.
После изменения ручками региональных настроек и повторной выгрузки Формы 1 из Navisin в EXL все работает. Проверялось на Windows 2000 Server RU Sp4 и локально на Win XP Prof RU Sp1. Все нормально отработало. |
#12 |
Сообщение от Dzemon
1. Сначало выгружаю отчет из Excel, как есть, с раздлителем "пробел" между тридами, 2. потом копирую символ этого разделитля в буфер (Ctrl+C), выглядит, как будто копируешь пробел 3. потом вставляешь это символ из буфера в нужное поле региональных настроек. Мне обычно помогает... :P |
#13 |
Это очень смышленый юзер должен быть, чтобы такую последовательность действий запомнить. Такого нынче днем с огнем не найдешь. Как-то я это дело обходил - надо код глянуть.
А вот когда через буфер таблицу в ёксель копируешь - (CRTL-Ins + SHIFT-ins) - тут так и не придумал, как разные региональные настройки обходить. |
#14 |
Так же как GALA написала! (Или написал )
#15 |
Сообщение от konrad
А вот когда через буфер таблицу в ёксель копируешь - (CRTL-Ins + SHIFT-ins) - тут так и не придумал, как разные региональные настройки обходить. А смышленный юзер тут не причем. Все можно сделать один раз минут за 5, за чашечкой чая.... |
#16 |
Сообщение от konrad
А вот когда через буфер таблицу в ёксель копируешь - (CRTL-Ins + SHIFT-ins) - тут так и не придумал, как разные региональные настройки обходить. Вставив в ексель, копируешь в каком-нибуть поле этот самый разделитель и делаешь замену по всему листу. (вставка значения в запросе замены только через Cntrl+V). Изхза досовской бухгалтерии нельзя было менять настройки, но народ освоил и во всю пользует методу. |
#17 |
С запятыми или точками в качестве разделителя разрядов - некрасиво выглядит...
Код: NumberFormat := '# ##0,00' |
#18 |
Сообщение от TERRA
#19 |
Это только для случая, если в качестве разделителя групп разрядов указан пробел. Любой другой символ (точка, запятая) передается в эксель корректно - на выходе получаем числовой формат ячейки. Проблемы я встречала только с пробелом. И с пробелом такой код вполне спасает.
#20 |
Я наверно чтото не понимаю, но по моему уже все это обсуждалось. И все ответы даны.
При експорте в excel разделители пробелы |
