Старый 19.02.2015, 18:02   #5
Вы правы, из текущего куска лога видно только путь ошибки "объект не найден". Так же видно, что при изменении состояния вызывается системный плагин-обработчик события. Вполне возможно, ошибка происходит в нем. К сожалению, я уже не помню как выглядит жизненный цикл статьи базы знаний в CRM, и что происходит при переходе по состояниям. Возможно, из базы был удален какой-то связанный со статьей объект, например, шаблон по которому она была создана? Попробуйте сравнить "здоровые" статьи с "больными", возможно вы увидите в разницу в данных, которая может быть причиной ошибки.
Если не поможет, можно попробовать запустить профайлер на стороне SQL и посмотреть запросы, которые генерирует CRM и их результаты.
p.s. Ну и не стоит забывать про обновления. У вас установлены все последние обновления системы?
kbarticle, база знаний, crm2013
crminthefield: CRM 2011 Solution Import Fails with error “Object reference not set to an instance of an object” due to missing relationship “goal_DuplicateBaseRecord” Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.04.2012 22:11
Ошибка The specified module could not be found crmexpert Dynamics CRM: Администрирование 1 22.09.2010 16:55
mbsturk: Service msftesql was not found on computer 'XYZ' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.05.2010 12:05
Почему нельзя копировать текст статьи в Базе знаний? Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 0 14.10.2008 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
