Старый 28.02.2014, 17:52   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Тask scheduler plugin
Добрый день!
А в СРМ есть возможность написать плагин и прикрутить его выполнение в определенный момент, например 12 часов ночи каждый день?
Насколько мне известно варианта два: консольное приложение или сервис в task scheduler.
Задача такая: пересчитывать суммы дочерних записей ежедневно.
Есть ли ссылки или примеры реализации.
Спасибо!
Старый 28.02.2014, 18:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вариантов на самом деле много.
Я бы делал через винсервис. Плагины тут вообще не при чём.
Хотите делать средствами CRM - делайте через Recursive Workflow и Custom Workflow Activity.
Старый 04.03.2014, 22:31   #3
Есть еще альтернативные методики типа использования пакетов SQL Integration Services, которые можно выполнять по расписанию при помощи SQL Agent. Формально, в SSIS можно интегрировать сторонние .NET сборки, но без использования решений на подобие Kingsway Soft CRM Integration Toolkit, это может оказаться короткой дорогой в ад.
На своем последнем проекте, я использовал SSIS для выгрузки курсов валют в CRM из ERP системы, для чего написал свою реализацию классов подключения к сервису CRM. К своему стыду признаюсь, что до сих пор не до конца понимаю каким образом эта хреновина работает. Кстати, даже удалось подружиться с разработчиком упомянутого выше Integration Toolkit. Либо он тоже не понимает как работает его решение, либо он просто ловкий пройдоха и не колется как его код устанавливает соединение.
Старый 04.03.2014, 23:16   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сам выбери достоверный ответ )))))))))
Старый 06.03.2014, 19:58   #5
Вот я тоже решил что этот вариант наиболее вероятный.
Jim Wang: CRM 2011 Plugin Development Workspace Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.07.2011 17:15
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
