Старый 06.08.2013, 11:19   #1
b777 is offline
b777
Кто-нибудь пробовал IE10?
Начал тестировать - тут же посыпались глюки.
(Последний rup - 13й)
Например, молча не отрабатывает сохранение при создании сущности.
Чтобы отключить влияние "своих" скриптов, пробовал создать новую тестовую форму для той же сущности вообще без скриптов - только с обязательными полями (то есть, работает внутренний CRMовский функционал) - тоже не сохранилась.
Понимаю, что для полной чистоты эксперимента (исключения пользовательских скриптов) надо развернуть чистую организацию и тестить на ней, но может кто-то уже пособирал шишки с этой темой?
Или IE10 вообще дело заведомо гиблое, и надо принудить пользователям в "продвинутых" филиалах откатиться на IE8 до выхода безопасного с этой точки зрения rup'а?
Старый 06.08.2013, 11:28   #2
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Вы уверены, что RU13 встал корректно?
Потому что отрабатывает корректно как в IE10, так и в других браузерах.
Проверьте все службы на CRM-сервере - тоже один из вариантов проблемы, если была перезагрузка.
Старый 06.08.2013, 11:38   #3
b777 is offline
b777
Сообщение от TheMarhang Посмотреть сообщение
С IE8 всё худо-бедно работает.
На работу каких служб следует обратить внимание в разрезе кроссобраузерности?
Старый 06.08.2013, 11:59   #4
Проверьте настройки своего IE, возможно он включил режим какой-то лишней совместимости. Никакие службы (кроме самой IIS) не влияют на результат работы браузера.
Старый 06.08.2013, 18:20   #5
b777 is offline
b777
Вот я и удивился насчёт служб.
Но поводу настроек - интересная тема, но только разве IE10 не копирует все настройки с IE8?
И что за совместимость? В каких именно настройках покопаться?
Старый 08.08.2013, 10:02   #6
Roman08 is offline
Roman08
Сообщение от b777 Посмотреть сообщение
...И что за совместимость? В каких именно настройках покопаться?
Для англоязычной версии ІЕ : меню Tools > Compatibility View settings
Старый 08.08.2013, 10:38   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще можно нажать на F12 в IE зайти на нужную страничку и посмотреть логи ошибок
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
