#4 |
А почему нельзя написать кастомный веб-сервис, который получит из БД MSCRM данные о том, какие значение могут храниться в пиклисте сущности.
Вызов этого веб-сервиса будет работать на онлоад и после этого на основе результата можете заполнять какое угодно поле. Данные для этого хранятся в таблице dbo.StringMap. Единственное что Вам нужно знать ObjectTypeCode Вашей сущности. Если это кастомная сущность, то при переносе он изменится, это следует учитывать и не хардкодить его в запросе. Вот пример хранимой процедуры X++: create procedure [dbo].[GetAttributeInfo]( @entityname nvarchar (100) ,@attributename nvarchar (100) ,@langid int ) as set nocount on declare @objecttypecode int select @objecttypecode = e.ObjectTypeCode from Metadataschema.entity e where e.Name = @entityname select sm.value as value ,sm.attributeValue as attributeValue from dbo.StringMap sm where sm.ObjectTypeCode = @objecttypecode and sm.langid = @langid and sm.AttributeName = @attributename Последний раз редактировалось g.Naukovych; 22.02.2012 в 14:40. |
