#1 |
скриншот
скриншот БП
#2 |
Чайный пьяница
Я так понимаю, что должно обновляться поле состояние текщего обзвона? Если да, то как Вы проверяете, что поле не было обновлено? Если да, то советую проверить скрипты на загрузку карточки - вероятно, что в них чтото не так... Если и в скриптах всё ок, то советую проверить наличие плагинов или других механизмов, которые могли изменить значение поля.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: DOlga (1). |
#3 |
Я так понимаю, что должно обновляться поле состояние текщего обзвона? - ДА
Если да, то как Вы проверяете, что поле не было обновлено? - Смотрю значение поля до выполнения БП и после. До выполнения БП у него было другое значение и оно не изменяется. Если да, то советую проверить скрипты на загрузку карточки - вероятно, что в них чтото не так... - Все скрипты отключены. Если использовать оператор "Снять" (вместо "Установить на") то все отрабатывает правильно. Значение меняется на пустое. Если и в скриптах всё ок, то советую проверить наличие плагинов или других механизмов, которые могли изменить значение поля. __________________ |
#4 |
Чайный пьяница
Извините, но не совсем понимаю, что означает оператор "Установить на". Для того, чтобы обновить значение поля-пиклиста достаточно в дизайнере действия обновления записи установить необходимое значение.
