Старый 08.01.2010, 18:42   #1
Alexanderrrr is offline
Alexanderrrr
Аватар для Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
InventSum
Доброго всем времени суток!
Решил обратиться за помощью к гуру акспапты.
sql 2000 axapta 3.0 sp5
после изменения механизма расчета аванса появились блокировки на таблице inventsum, в которой у нас всего 13 записей..(при одновременном расчете)
включив sql-трассировку, получаю вот:
Код:
252655 мс на 'EXECUTE+FETCH (execute, first chunk of data)': SELECT A.ITEMID,A.POSTEDQTY,A.POSTEDVALUE,A.DEDUCTED,A.RECEIVED,A.RESERVPHYSICAL,A.RESERVORDERED,A.ONORDER,A.ORDERED,A.QUOTATIONISSUE,A.QUOTATIONRECEIPT,A.DEL_CONFIGID,A.INVENTDIMID,A.CLOSED,A.REGISTERED,A.PICKED,A.AVAILORDERED,A.AVAILPHYSICAL,A.PHYSICALVALUE,A.ARRIVED,A.PHYSICALINVENT,A.CLOSEDQTY,A.LASTUPDDATEPHYSICAL,A.LASTUPDDATEEXPECTED,A.POSTEDVALUESECCUR_RU,A.PHYSICALVALUESECCUR_RU,A.RECVERSION,A.RECID FROM INVENTSUM A WITH( INDEX(I_174ITEMDIMIDX), UPDLOCK) WHERE ((DATAAREAID=?) AND ((ITEMID=?) AND (INVENTDIMID=?))) OPTION(FAST 1)
это только при расчете одной точки учета.
тормозит в методе
static InventSum find(ItemId            itemId,
                      InventDimId       dimId,
                      boolean           _forUpdate = false)
    InventSum  inventSum;
    if (_forUpdate)
        inventSum.selectForUpdate(_forUpdate);
        if (appl.inventUpdateTTSControl().mustUseTTSSystem())
            inventSum.setConnection(appl.inventUpdateTTSControl().DBConnectionUpd());
    if (itemId)
        select firstonly inventSum
            index hint ItemDimIdx
            where inventSum.itemId              == itemId    &&
                  inventSum.inventDimId         == dimId;
    return inventSum;
на селекте inventSum..
люди добрые, помогите
index hint убирал, не помогает..(
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка..
Старый 09.01.2010, 01:04   #2
Weez is offline
Weez
250 / 84 (3) ++++
попробуйте перестроить индексы таблицы inventsum (переиндексация из аксапты)
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 09.01.2010, 07:53   #3
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
реиндексацию, синхронизацию делал не раз, не помогает.
У нас и еженочной джоб есть на ренидексацию..
Старый 09.01.2010, 09:11   #4
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
при аналогичном расчете на тестовом приложении, если делать его в одиночестве, зависаний на inventsum не наблюдается..
Старый 09.01.2010, 14:23   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
_forUpdate = true или false?
если true, то попробуйте закоментить
setConnection(); все вешает. Посмотрите по поиску как ето лечить. Помоему где то уже обсуждалось.
честно признаюсь не знаю нафига это там вставлено , но если закоментить, то блокировок не будет скорее всего. но наверно ето не правильно
Да и Аксы под рукой нет(отдыхаем веть) чтоб что-либо проверить. А что такое "точка учета?". Просто интересно.
Последний раз редактировалось Sada; 09.01.2010 в 14:31.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1).
Старый 09.01.2010, 15:08   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Это код для поддержки IMTS, если его закомментировать, лучше точно не станет (при неиспользуемом IMTS - ничего не изменится, при использовании - станет хуже именно за счет блокировок именно на InentSum)
Alexanderrrr, Вы не там ищете. Блокировки в InventSum.find() - это следствие, а причина где-то в дебрях "расчета аванса", который зачем-то выполняет блокировку запасов в наличии, его и копайте
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 09.01.2010, 16:01   #7
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
во-первых, спасибо за ответы!
подозрения у меня на вот этот метод:
Select table InventSum for update
public InventSum inventSumSelectLocked(InventTrans inventTrans)
    if (!this.mustUseTTSSystem())
        inventSum = InventSum::find(inventTrans.itemId,inventTrans.inventDimId,true);
    else
        if (!this.dBConnectionUpd() || !TTSLevel_Upd || !appl.ttsLevel())
            throw error(strfmt("@SYS69842",funcname()));
        inventSum.setConnection(this.dBConnectionUpd());
        select firstonly forupdate inventSum
            index hint itemDimIdx
            where inventSum.ItemId      == inventTrans.itemId   &&
                  inventSum.InventDimId == inventTrans.inventDimId;
    return inventSum;
он вызывается из inventtrans.update:
void update(NoYes dropInventOnHand= NoYes::No)
    InventTrans     this_Orig;
    ttsbegin;
    this.setStatusDate();
    this.setClosedOpen();
    //Dual Warehouse -->
    this.setClosedOpenSecCur_RU();
    //Dual Warehouse <--
    this.setDirection();
    if (!dropInventOnHand)
        this_Orig  = this.orig();
        appl.inventUpdateTTSControl().setTTSBeginUpd();
        if (InventSum::mustInventTransBeUpdated(this,this_Orig))
            inventSum = appl.inventUpdateTTSControl().inventSumSelectLocked(this);
            if (!inventSum.canInventTransBeUpdated(this_Orig))
                inventSum.updateInventTrans(this,NoYes::Yes,null,false);
                inventSum = appl.inventUpdateTTSControl().inventSumSelectLocked(this_Orig);
                inventSum.updateInventTrans(this_Orig,NoYes::No,null,true);
            else
                inventSum.updateInventTrans(this,NoYes::Yes,this_Orig);
        else if (InventSum::mustInventTransBeLogUpdated(this,this_Orig))
            appl.inventUpdateTTSControl().insertInventSumLogTTS(this,NoYes::Yes,inventSum);
            appl.inventUpdateTTSControl().insertInventSumLogTTS(this_Orig,NoYes::No,inventSum,true);
        this.updateTransIdReturn();
        appl.inventUpdateTTSControl().setTTSCommitUpd();
    super();
    ttscommit;
только в чем дело, понять пока не могу..
Последний раз редактировалось Alexanderrrr; 09.01.2010 в 16:12.
Старый 09.01.2010, 18:59   #8
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Alexanderrrr, послушайте внимательно участника Vadik - он дело говорит. Посмотрите - какой процесс в этот момент блокирует InventSum, откуда происходит блокировка.
Старый 10.01.2010, 20:38   #9
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
не могли бы вы мне подсказать, каким образом это лучше сделать?
простите, если вопрос покажется глупым
Старый 11.01.2010, 08:55   #10
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Ну коль скоро такой вопрос возник, то лучше взять за жабры вашего администратора БД и его озадачить
Старый 11.01.2010, 09:06   #11
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
как я понял в axapta 3.0 существует проблема с блокировками на inventsum..
пользователи получают сообщение о "тупиковой ситуации"..
http://www.ms-dynamics.ru/blog/2007/...s-ax-4-i-imts/
пока непонятно только, почему это проблема возникла только сейчас..что же я зацепил..
Старый 11.01.2010, 09:33   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Так у вас IMTS включено или нет?
Старый 11.01.2010, 10:15   #13
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
выключено (оптимистичный принцип, периодическая очистка 3600 секунд)
включить?
Старый 11.01.2010, 10:32   #14
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
включить?
Нет, не стОит.
Alexanderrrr, Вы знаете, что такое блокировки? Что вы имели в виду, когда писали "при одновременном расчете"? Название процедуры sp_who2, например, Вам о чем-нибудь говорит?
Последний раз редактировалось Yprit; 11.01.2010 в 10:35.
Старый 11.01.2010, 10:41   #15
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
Нет, не стОит.
да, sp_who2 в работе использую постоянно, и в момент расчета блокировки там присутствовали.
зачем на inventsum нужны блокировки мне понятно, и что такое блокировки тоже.
под одновременным расчетом имелся ввиду запуск расчета несколькими юзерами.
почитал про imts..дело в том, что мы не используем режим управления запасами на предприятии.
Старый 11.01.2010, 10:57   #16
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Тогда посмотрите на стэк вызовов - откуда и зачем у вас InventTrans с InventSum обновляются, если "режим управления запасами не используется". И посмотрите, кто "держит" InventSum в момент возникновения блокировки. Может, у вас один процесс расчета схватил эти несчастные 13 записей и не отпускает, пока свои мифические авансы не досчитает. Вот остальные процессы и курят по 5 минут.....
Старый 11.01.2010, 11:45   #17
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
спасибо, тогда такой вопрос..
а могу ли я вообще исключить операции с InventTrans, InventSum в процессе расчета, если учесть, что режим "управление запасами" мы не юзаем? ведь это из стандартного функционала..
Старый 11.01.2010, 12:01   #18
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
смотря что Вы называете "механизмом расчета аванса"...
Старый 12.01.2010, 07:43   #19
Alexanderrrr
54 / 19 (1) ++
попробовал включить imts..
включение imts на тестовом сервере помогло ликвидировать блокировки на inventsum, да и быстрее расчет стал отрабатывать..буду искать подводные камни и пробовать на сервере боевом
блокировки
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
