#1 |
Как добавить действие в CRM из других программ
Добрый день,
начинаю осваивать CRM и возникла проблема такая, как добавить в CRM действие или вообще какой-либо объект (бизнес-партнеры, контакты и прочее) через SQL server, и вообще возможно ли. Если не возможно то каким образом можно осуществить такое действие? |
#2 |
Консультант-джедай
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() Последний раз редактировалось slivka_83; 18.10.2009 в 21:27. |
#3 |
А по проще решения есть, я к сожалению начинающий..
#4 |
Чайный пьяница
Через SQL можно добавить, но это неподдерживаемое действие. Рекомендую как и посоветовал slivka_83 скачать SDK и изучить разделы:
Добавление веб референса на CRM Web Service Метод Create CRM Web Service
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
А можно поподробней про SQL
#6 |
Чайный пьяница
Раз уж решили так вставлять данные (что крайне не рекомендуется) - открываете вьюхи и смотрите их структуру. Подгоняете струтктуру Insert-ов под поля вьюх и готово.
#7 |
Спасибо, попытаюсь разобраться что такое вьюха
#8 |
Консультант-джедай
Можете также создать какую либо запись в CRM и отловить запрос на вставку скульным Profiler'ом.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#9 |
Не стоит добавлять через SQL. Тем более не разбираясь в разработке под CRM. Ничего, кроме глюков, не добавишь.
