#10 |
Пробовал создавать пользователя, через кнопку Создать - Несколько пользователей.
1. Если да, то какие реакции происходят при создании пользователя в этим способом. Нормально ли при таком варианте создания пользователя отображается ветка Active Directory в окне "Выбрать домен или группу"? 2. Проверь на обычной папке, возможность добавления пользователя из AD домена на вкладку безопасность. Какие реакции? 3. Проверь логи Application на сервере, где установлена CRM. Какими ошибками Application сопровождается ошибка в CRM? |
