#1 |
Спасибо.. У меня еще вопрос. Мой объект, является дочерним от счета, при создании из счета при помощи сопоставления перетягивается на кастом объект номер счета, также есть ссылка на счет.
Если не перевыбирать руками счет , то при попытке считать с формы номер счета выдается ошибка "The given key was not present in the dictionary". Если перевыбрать, то он благополучно получает номер счета.. Подскажите можно ли от этого (перевыбирания руками ) избавиться? |
Тема | Ответов | |||
Сообщение от другого пользователя | 38 | |||
Регистрация PlugIn | 66 | |||
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 | 0 | |||
Как послать сообщение пользователю... | 3 |
