Старый 14.05.2009, 12:51   #1
Camena is offline
Camena
Проблема: Задержка срабатывания БП
Добрый день!
С недавних пор возникла следующая проблема:
Бизнес-процессы, которые запускаются по определенному событию и должны создавать телефонный звонок, около двух часов висят со статусом "Ожидание ресурсов" и лишь потом формируют звонок, хотя раньше срабатывали буквально мгновенно.
При этом есть БП, которые отработали с ошибкой, и их невозможно ни отменить, ни удалить, появляется сообщение об ошибке. Единственный выход перезапустить их, зайдя в базу и пошаманив там.
В чем может быть причина?
Старый 14.05.2009, 13:15   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Возможно причина в
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 14.05.2009, 13:31   #3
Camena is offline
Camena
Возможно причина в
Нет, причина не в этом
Старый 14.05.2009, 13:33   #4
Camena is offline
Camena
Добавлю, что чем больше нагрузка на систему, тем дольше висят БП.
Старый 14.05.2009, 13:44   #5
slivka_83
Консультант-джедай
А как Вы измеряете нагрузку?
Блога
Старый 14.05.2009, 13:48   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Процентом загрузки проца/процов вероятно.
Старый 15.05.2009, 12:22   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Если "полтергейст" появился сам по себе и уверены что никто ничего не делал, я покурил бы на вашем месте rollup все, может найдется и на вашу беду kb на этот счет.
http://about.me/fedorovigor
Старый 15.05.2009, 13:42   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Camena:
Статья 952755 может помочь. А так - надо снимать логи, смотреть что делается - стандартные админские процедуры
Старый 18.05.2009, 20:03   #9
Camena is offline
Camena
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
2Camena:
Логи смотрелись, запускалась трассировка, в них ошибки не фиксируются.
БП при выполнении также не отображают никакие сообщения об ошибках, просто собираются в длинную очередь и периодически валят сервис асинхронных процессов, то есть понять, в чем дело, очень сложно.
Возможно такое поведение БП явлется лишь следствием другой проблемы.
Проблема с запуском системных заданий Camena Dynamics CRM: Администрирование 6 13.04.2009 23:01
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
