Старый 23.10.2008, 18:35   #1
Думаю использует 80й. Он же по http работает.
Старый 10.11.2008, 19:07   #2
sanych_81 is offline
sanych_81
у нас стоит на SBS 2003. Доступен по адресу http://server:5555. если в IE вбить эту строку то всё ОК. При установке клиента проверка проходит нормально, запускаем Outlook клиент коннэктится синхронизируется пишет что всё путём, а потом секунд через 10 пишет что связь потеряна, но клиент работает.
может кто знает в чём дело?
Старый 10.11.2008, 23:27   #3
Venice is offline
Venice
проверьте
Анонимный доступ нужен только лишь к папкам _imgs и _statics для полноценной работы CRM Outlook Clienta.
За это сообщение автора поблагодарили: sanych_81 (1).
Старый 11.11.2008, 08:48   #4
Сообщение от Venice Посмотреть сообщение
проверьте
Что это и откуда, если можно?
Старый 11.11.2008, 10:42   #5
Venice is offline
Venice
в IIS CRM web необходимо проверить security settings for _imgs and _statics папок
Старый 11.11.2008, 11:15   #6
sanych_81
диагностика говорит следующее:
"Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.DiagnosticCheckException: Веб-адрес (URL), указанный для установки (http://server:5555/) не отвечает. Диагностические тесты, требующие подключения, проведены не будут. Проверьте указанный адрес веб-службы и проверьте подключение. При необходимости вновь запустите мастер настройки CRM. ---> System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (401) Несанкционированный. в System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) в System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) в System.Net.WebClient.DownloadData(String address) в Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.ApplicationEndpointDiagnosticCheck.Execute(BackgroundWorker backgroundWorker) --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- в Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.ApplicationEndpointDiagnosticCheck.Execute(BackgroundWorker backgroundWorker) в Microsoft.Crm.Outlook.Diagnostics.DiagnosticCheck.DeepExecute(BackgroundWorker backgroundWorker)"
Старый 22.01.2010, 09:20   #7
R3d is offline
R3d
Можно подробнее, что и как все-таки должно быть настроено?
Захожу в security settings у этих папок, галка "Анонимный доступ" включена, в качестве пользователя прописан IUSR. у других папок "Анонимный доступ" выключен.
Проблема с отключениями есть, но не на всех клиентах.
Старый 22.01.2010, 10:44   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от R3d Посмотреть сообщение
Просто IUSR?
Или IUSR_CRMSERVER_Name? должно быть так.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 11.11.2008, 11:23   #9
sanych_81
проверьте
ПОМОГЛО!!!! СПАСИБО!!!!
Старый 11.11.2008, 11:36   #10
Venice is offline
Venice
я теперь профи в этом деле. мы тринедели искали ошибку. оказалось в IIS сменил пароли у пользователей IUSR и IWAM, но не поменяли в метабазе. CRM для Outlook авторизовывается именнно через этих юзеров.
Старый 11.11.2008, 12:17   #11
sanych_81
может тогда подскажите как нам сделать доступ к CRM извне!
внешний IP у нас есть. Доступ к внутрекорпоративному сайту который крутится на SBS 2003 тоже есть. Порт 5555 везде проброшен. но на CRM ни через клиента ни через эксплорер доступа нет?
Старый 11.11.2008, 12:24   #12
Venice is offline
Venice
нее такое пока не знаю. поспрашивайте у народа, наверняка знают успехов!
Старый 11.11.2008, 13:18   #13
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от sanych_81 Посмотреть сообщение
Доступ из вне для пользователей ? Тогда поможет VPN
MS Outlook and CRM Tasks Synchronization Issue Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.11.2008 02:07
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Нужны ли какие-либо вложения в MS CRM 3.0, когда закончился проект? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 5 04.07.2007 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
