Старый 09.07.2008, 12:46   #2
А что именно подразумевается под "расшивом"?
Как система должна определить, какие аналитики использовать?
Или подразумевается, что она должна смотреть вместо строк закупки на складские проводки, и создавать ЗКК на их основании?
А потом вручную просто до-создать ЗКК для оставшихся серий?
ax2009, ax4.0
Модуль "Конфигуратор продукции" demID DAX: Функционал 17 15.06.2012 16:54
Проблема с "Help" в DAX 2009. Tat DAX: Администрирование 0 19.12.2008 19:56
Модуль "Управление Проектами" в 4.0 и методология ksenia Методология внедрения 3 05.10.2007 17:51
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
