#1 |
Решение проблемы:
1. Создаем на форме фрейм IFRAME_con; 2. На событие загрузки формы ставим: Код: function loadArea(sArea) { var url = "areas.aspx?"; url += "oId=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value; url += "&oType=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value; url += "&security=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value; url += "&tabSet=" + sArea; crmForm.all.IFRAME_con.src = url; } loadArea("areaContacts"); |
За это сообщение автора поблагодарили: if_maks (1), SLK (1), Likefire (1), igla (1). |
#2 |
Сообщение от Enot Poloskun
![]() Решение проблемы:
1. Создаем на форме фрейм IFRAME_con; 2. На событие загрузки формы ставим: Код: function loadArea(sArea) { var url = "areas.aspx?"; url += "oId=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value; url += "&oType=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value; url += "&security=" + crmFormSubmit.crmFormSubmitSecurity.value; url += "&tabSet=" + sArea; crmForm.all.IFRAME_con.src = url; } loadArea("areaContacts"); Отлично! То что нужно! Автору большое спасибо, работает как надо! Последний раз редактировалось SLK; 28.12.2007 в 15:20. |
