#1 |
Валюты в CRM
Добрый день всем!
Кто нибудь пытался реализовать валютные прайс листы в системе? Пока вижу только один способ - добавлять собственные сущности валюта курс валют валютный прайс лист и позиции по валютному прайс листу и прикреплять все это к заказам и счетам. Может быть есть какой то способ добавить поле валюта к прайс листу или позиции прайс листа ? |
#2 |
Ходят слухи, что следующая версия системы будет многовалютной!
А пока, можно и скрипты использовать (ограниченно, естественно, только, если на конкретные поля вешать). |
#3 |
Microsoft CRM Certified Professional
А откуда слухи? Какие ещё слухи бродят? Что есть почитать по слухам?
#4 |
По слухам есть почитать разные околоCRMовские блоги. Они англоязычные, но тем не менее. Кстати, на одном из этих самых блогов я видел не так давно что-то как раз по многовалютности.
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом. |
#5 |
Сообщение от KomatoZo
НО ЭТО не слухи))))) Последний раз редактировалось SidAnn; 08.08.2006 в 17:06. |
| За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1). | |
#6 |
Сообщение от SidAnn
и честно говоря так и не понял как они его реализовали. Неужели никто не пробовал? |
#7 |
Тоже буду реализовывать, кто уже эти грабли проехал? Куда грести рассказывайте.
#8 |
чтобы реализовать мультивалютность, нужно хорошо знать алгоритм работы прайсной машины (ценообразования). А где бы почитать об этом?
Типа этого, но поподробнее: http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...25/770666.aspx |
#9 |
Я реализовал многовалютность, но в связке с MS NAV. Курсы формируются в NAV, получаются в MS CRM при формировании заказа. В приниципе, решение получилось достаточно прозрачным. Единственная проблема: трудоемкая работа при программировании в JS, это отняло немало времени.
#10 |
Надо убрать знак валюты в типе money наименования поля. Подскажите как?
#11 |
Создал объект "курсы валют"
права у бухов добавлять и менять: атрибуты этого объекта: Дата, курс евро, курс доллара. Во многие объкты надо копировать значение даты и курса да еще и менять значение курса в зависимости от даты. Копировать поля внутри формы легко (js), а это как сделать копирование и подстановку из одной формы в другую ума не приложу... Помогите, кто может... хотя бы примерами похожими на js. |
#12 |
Softline Solutions
С помощью js не реализуешь копирование из одной формы в другую. С помощью workflow можно обновлять значения в связанных объектах, но у workflow есть ограничения (запуск правила на события: create, manual, change state и доступны только объекты типа пользователь). Чтобы скопировать значение из одной сущности в другую надо сервис на .NET, который будет запускаться на onchange поля.
#13 |
Код: function nameLabel (fieldname, str)
var oLabel = document.getElementById(fieldname+"_c");
if(oLabel != null)
oLabel.innerText = str;
nameLabel( "totalamount", "Сумма заказа без рублей" ); |
#14 |
на onLoad формы сделайте вызов веб службы либо aspx страницы, возвращающей ближайший курсы доллара\ евро на текущую дату.
есть веб страница - получает в заголовке код объекта, возвращает что то типа <nodeid >значение</nodeid > есть функция на js - вызывает эту страницу Код:
function GetSingleFromPage (url, nodeid )
var xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
xmlhttp.open("post", url, false);
xmlhttp.send();
var startTag1 = "<"+nodeid+">";
var endTag1 = "</"+nodeid+">";
var start =0;
var end = 0;
start = xmlhttp.responseXML.xml.indexOf(startTag1, end) + startTag1.length;
end = xmlhttp.responseXml.xml.indexOf(endTag1, end+1);
text = xmlhttp.responseXML.xml.substring(start, end);
if(text != null)
return text;
else
alert(xmlhttp.responseXML.xml);
return null;
}Последний раз редактировалось sam; 15.03.2007 в 10:47. |
#15 |
Не совсем понятный код, надо бы побольше примеров на jscript.net посмотреть. Посоветуйте чего почитать?
#16 |
Там все просто, создаете aspx страницу - в своем веб приложении, либо свое веб приложение в visual studio. Эта страница получает какой либо параметр, обрабатывает его и возвращает что нужно вам. Там пишите на c# или vb.net.
Там нужно стереть все из html описания формы и вставить свой код. что типа такого Код: <%@ Import Namespace="CRMadv" %>
<%@ Import Namespace="CRMadv.CrmSdk" %>
<%@ Page Language="c#"%>
<script runat="server">
protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
Response.Clear();
Response.ContentType = "text/xml";
// Load the requested "objecttypename" and "db" from the querystring
if( Request.QueryString["ObjectTypeName"] != null)
string objecttypename = request.QueryString["ObjectTypeName"];
................обработка.........
else
Response.Write("<error>Не указано имя сущности, для нумерации</error>");
</script>Или можете написать веб сервис и вызывать его, есть пример в Sdk (3.0.4)в разделе ClientSideScripting\ Accessing Web Services сам все искал в поисковике, CrmSdk http://www.stunnware.com/crm2 http://blogs.msdn.com/crm http://ronaldlemmen.blogspot.com |
#17 |
Попробывал, лезет куча ошибок, от массы прочитанного кода голова пухнет.
Из анализа уже созданного я понял, при старте CRM нужно проверять есть ли курс евро и доллара на текущую дату, если нет, то выдавать пугающее сообщение. Т.е. из сущности "Currency" имеющей grid с формами, где хранятся поля с курсами валют и имя формы = дате курса, т.е имя формы с курсами валют копируется из поля дата курса и = сегодняшней дате для последней формы. Вот эту последнюю форму и надо сделать текущей и извлечь из нее в глобальные переменные значение полей курсов валют. Для winforms зарача была бы простая, неужели здесь надо городить такой огород, чтобы прочитать значение двух полей? Последний раз редактировалось natterru; 27.03.2007 в 17:21. |
#18 |
Вам собственно что нужно?
Чтобы автоматически считывать ближайший курс на дату? тогда создаете веб приложение с одной веб страницей, подсоединяетесь к веб службе ms crm на вашем сервере. В html код страницы копируете примерно то что показывал выше, только пишите в качестве namespace название своего приложения. В самом коде страницы делайте запрос - QueryExpression - на объект курс валют по дате ближайшей к текущей. Страница должна возвращать текущий курс валют Это в конце когда пишете Response.Write ("<currencyondate>"+ваш_курс+"</currencyondate>"); В форме, например заказа, на onload, вызывайте эту страницу через функцию GetSingleFromPage ( "http://ваш_сервер/ваше_приложение/ваша_веб_страница" , "currencyondate") , она вернет вам текущий курс, преобразуйте в число и дальше используйте как вам нужно. А можно проще, создать отношение между курсом валют и объектами счет\ заказ Настроить для представления lookup сортировку по убыванию по дате курса и пусть пользователи сами выбирают курс, текущий всегда будет вверху. |
#19 |
Спасибо, я все понял, ты настоящий друг! Будешь в Питере с меня пиво! Все что сделал до этого прибил. Сделал сущность "курс доллара" и "курс евро" связал их с продуктом, предложением... и т.д. Понял, что нужно сделать сопоставление. тем более пользователи не должны выбирать курс, он для них только ОДИН - на текущую дату. Наверное надо сделать нередактируемый лук-ап? Не нашел где и как сделать сортировку по дате курса... Надеюсь, что моя песочница когда-нить закончится. О общем мое спасибо уже просто не знает границ!
#20 |
Пожалуйста : )
Сопоставление не нужно - никто же не будет создавать заказы\ предложения из курса валют. Нужно фильтровать лукап. на Gotdotnet в разделе crm приводился пример фильтрации лукапа, писал здесь: Не знаю поддерживаемая ли это кастомизация, так что на свое усмотрение, у себя использовал - работает. По дате раньше не фильтровал, сейчас попробовал, вот такой пример: там главное смотреть как работают условия в фильтрах - это sdk раздел fetch Код: // абсурдный пример - в курсе валют при выборе валюты отображаем только валюты дата создания которых позже или равна текущей. //имя лукапа который нужно фильтровать var oField = crmForm.all.etk_currency_rate; // дата по которой нужно фильтровать var mydate = new Date(); // преобразуем дату в строку формата = Месяц\ день\ год var strdate = mydate.getMonth().toString()+"\\"+mydate.getDay().toString()+"\\"+ mydate.getYear().toString(); // Включаем фильтр - <entity name='etk_currency'> пишем код сущности которая должна грузиться из лукапа // <condition attribute='createdon' operator='on-or-after' фильтруем по атрибуту дата создания, условие 'on-or-after' - такая же или позже // value=' " + strdate - как значение подставляем нашу дату oField.lookupbrowse = 1; oField.additionalparams = "fetchXml=<fetch mapping='logical'><entity name='etk_currency'><all-attributes/><filter type='and'><condition attribute='createdon' operator='on-or-after' value=' " + strdate +"' /></filter></entity></fetch> "; |
