Старый 20.09.2006, 18:03   #1
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Европейская версия
KernelVersion: 4.0.1659.35.0
ApplicationVersion: 4.0.1659.35.0/PMF0400
Только не европейская, а американская
Ставим на Win2k3 Server R2 SP1
Не знаю.
На сервере у меня проблем не было и с американской...
SQL Server 2000 SP4. Более того, я уже ставил на аналогичную конфигурацию локально(с собственным локальным доменом итп) и там пользователь под которым по умолчанию предлагается запускать AOS добавился в СУБД, но в каком момент, в момент установки аксапты или в момент установки SQL Server я не знаю
Вот и я тоже...
Но я эксперементировал пока только с SQL 2005.
Про SQL 2000 пока ничего сказать не могу.
Думаю, что надо перечитать документ по установке, особенно про требования.
Особенно по части прав того, кто устанавливает.
Сначала слева направо, затем справа налево (чтобы ничего не пропустить )
Старый 21.09.2006, 16:11   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
охх...поставили на тот же сервер, где разворачиваем AOS, 2005 SQL, все установилось. Все подготовил, вхожу со своего рабочего места клиентом, меня пускает(по умолчанию я там админ). Попробовал добавить и активировать нового пользователя, опять вылезает сообщение, что данный пользовательно остуствует в Active Directory
Сейчас AOS крутится от имени NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE, меня пускает, но добавление новых пользователей, по прежнему не происходит. Попробовал поискать этого юзера среди локальных групп или пользователей, что бы в AD попробовать назначить ему права, но ничего не выходит.
Вопрос следующий: возможно компьютер на котором работает AOS должен обладать какими либо правами на чтение структуры AD?
active directory, ax4.0
Evolution of Dynamics AX: Improve stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 08.01.2008 18:51
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Не работает печать через БизнесКоннектор под Win2003 egorych DAX: Администрирование 0 01.03.2007 14:43
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
