#1 |
Всем привет.
Итак Есть СРМ сервер на нем же sql 2005. Все работает. Задача перенести на другую машину мощнее. При переносе использую DeployTools. ПРОБЛЕМА после переноса отчеты не работают. Вернее после нажатия на кнопку отчеты появляется окошко с ошибкой Мол переданы недопустимые параметры или чтото вроде Этого! Может у кого-нибудь есть решение этой проблемы? |
