Старый 16.09.2011, 12:06   #1
Uoa is offline
Uoa
Редактирование формы закрытия возможной сделки
Добрый день.
Нигде не могу найти никакой информации о редактировании формы закрытия возможной сделки, кроме того, что редактировать её нельзя.
Есть необходимость вместо поля «Описание» добавить выпадающий список с несколькими вариантами заранее заготовленных ответов.
На данный момент, как я понимаю есть только один вариант, это редактирование dlg_closeopp.aspx
Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли редактировать этот файл и насколько это «вредно»?
2. Если можно, то как верно реализовать добавление выпадающего списка в форму dlg_closeopp.aspx?
3. Есть ли возможность решения необходимой задачи каким-то другим способом?
Спасибо.
Старый 16.09.2011, 12:40   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Редактировать можно,но аккуратно. Я дописывал в стандартные формы свои JavaScript'ы, а вот с контролами сложнее.
Но наверно можно добавить туда:
<select name="mydropdown">
<option value="Milk">Fresh Milk</option>
<option value="Cheese">Old Cheese</option>
<option value="Bread">Hot Bread</option>
</select>
Далее найти в файле скрипты, поставить туда breakpoint, продебажить и найти место, где идет обработка нажатия кнопки.
И туда вписать JavaScript, который будет выбор из пиклиста записывать в нужное вам поле (на форме, или через вызов веб-сервиса, в запись).
Как вариант можно сделать новую кнопку на форме возможной сделки, по которой будет вызывать ваша ASPX страница, на которой уже можно сделать любые элементы управления и реализовать любую логику.
За это сообщение автора поблагодарили: Uoa (1).
Старый 16.09.2011, 12:52   #3
Uoa is offline
Uoa
Спасибо за оперативность.
Второй вариант не подходит, поэтому буду аккуратненько наверное править aspx, хоть и страшно. Я совсем новичок в CRM поэтому наверное мне легче будет сделать скрытое поле на форме возможной сделки, где хранить ответы из этого пик листа? Честно говоря, я плохо понимаю, что значит «через веб-сервис, в запись». Если несложно, расскажите, пожалуйста в двух словах? Или может быть, я могу где-то прочитать про это?
Спасибо.
Старый 16.09.2011, 15:07   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от Uoa Посмотреть сообщение
Все-таки второй вариант правильнее, а по трудозатратам оба варианта похожи.
Спасибо.
Скрытое поле сделать можно, только тут важно понимать, что надо из этого скрытого поля сохранить данные.
Как вариант - вызов веб-службы CRM, который запишет выбор в какое-то из полей (может быть для этого создать новое поле).
Вот, навскидку, ссылка, где описан вызов веб-служб CRM из скрипта:
http://blog.customereffective.com/bl...avascript.html
Старый 16.09.2011, 13:14   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
1,2. Можно, но формально вы лишаетесь поддержки и каких либо гарантий. Так же установка пакетов обновлений или восстановление системы будет приводить к удалению ваших правок, так что их придется восстанавливать вручную.
3. Вы можете модифицировать поле StatusReason (state), чтобы добавить туда нужные вам варианты статусов закрытия сделки. Если задача в другом, то проще, мне кажется, написать свой диалог. В конце концов стандартный делает ряд совершенно несложных операций: создает объект OpportunityClose и вызывает закрытие сделки.
Старый 16.09.2011, 15:06   #6
Uoa is offline
Uoa
Спасибо.
Была идея изменить список статусов, но было желание решить по другому, так как задача немного не такая. Подскажите пожалуйста, где я могу почитать про «написать свой диалог», т. к. я пока только начинаю познавать CRM и может быть, я просто не так понимаю.
Последний раз редактировалось Uoa; 16.09.2011 в 15:16.
Старый 16.09.2011, 15:17   #7
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Спасибо.
Была идея изменить список статусов, но было желание решить по другому, так как задача немного не такая. Подскажите пожалуйста, где я могу почитать про «написать свой диалог», т. к. я пока только начинаю познавать CRM и может я просто не так понимаю.
Написать свой диалог - создать свою HTML/ASPX страницу, и вызывать её по кнопке с формы возможной сделки.
Ссылок на готовые примеры решений я не нашел, к тому же тема очень обширная.
Старый 16.09.2011, 16:31   #8
Uoa is offline
Uoa
Спасибо за объяснения.
Действительно, сделать свою форму очень логичный шаг.
Веб-службы CRM для меня пока густой лес, буду осознавать (посоветуйте, пожалуйста, если что-то можно почитать).
А создать свою HTML/ASPX уже по силам, только вот насчёт кнопки своей, я так понимаю, что это правка ISV.config? Поделитесь ссылками, где можно всё это уяснить?
Спасибо всем большое.
Старый 16.09.2011, 22:33   #9
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Судя по ISV.config, у вас версия 4.0.
Если так, то вот тут про создание кнопок на форме:
http://www.unitek.com/training/micro...stom-button-2/
Или по-русски:
http://mmcrm.ru/?p=864
А вот тут примеры JavaScript-функций, которые обращаются к веб-службам CRM, и не только:
http://mmcrm.ru/?p=1470
Старый 16.09.2011, 18:10   #10
Артем Enot Грунин
Вы не указали версию системы. В любом случае читайте SDK. Там и про работу с сервисами, и про веб страницы и про кастомизацию форм найдете информацию. Жаль только что с каждой версией SDK это становится все сложнее.
закрытие сделки
Продукт для Возможной Сделки Briscard Dynamics CRM: Администрирование 2 16.09.2011 13:25
Проверка значения при закрытии Возможной сделки User Dynamics CRM: Функционал 1 02.09.2011 13:49
Ошибка при закрытии возможной сделки с длинным названием Why not? Dynamics CRM: Администрирование 12 02.06.2011 19:58
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Связь возможной сделки с разными сущностями Mihail Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2010 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
