Старый 09.11.2009, 23:26   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Почитайте официальный SDK , это вам сэкономит кучу времени, чем разбираться в чужом коде
Плюс воспользуйтесь советом от slivka_83, он, кстати, привел пример из SDK
Старый 10.11.2009, 12:34   #2
e.pasechny is offline
e.pasechny
рецепт slivka_83 - помог в одном случае. прайс лист один.. а вот для штук оказалось есть тонкость оно не одно по умолчанию а разное.
SDK я скачал, вот проблема что искать - как правильно сформулировать мысль ....
Старый 10.11.2009, 12:41   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
Сущность: "Продукты для возможной сделки"
Поле: "Продукт"
Событие: "OnChange", вставите следующий код
if (crmForm.all.productid.DataValue != null)
var resultXml;
var result;
var xml;
var id = crmForm.all.productid.DataValue[0].id;
id = id.replace("{", "");
id = id.replace("}", "");
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
"  <soap:Body>" +
"    <entityName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">product</entityName>" +
"    <id xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + id + "</id>" +
"    <columnSet xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:ColumnSet\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" +
"      <q1:Attributes>" +
"        <q1:Attribute>defaultuomid</q1:Attribute>" +
"      </q1:Attributes>" +
"    </columnSet>" +
"  </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
result = ReadXml(xmlHttpRequest.responseXML);
try
defaultvalueid = result.Envelope.Body.RetrieveResult.defaultuomid;
if (isdefined(defaultvalueid))
  var lookupData = new Array();
  var lookupItem= new Object();
  lookupItem.id = defaultvalueid.value;
  lookupItem.typename = 'uom';
  lookupItem.name = defaultvalueid.xmlAttributes.name;
  lookupData[0] = lookupItem;
else
 lookupData = null;
  crmForm.all.uomid.DataValue = lookupData;
catch(e)
crmForm.all.uomid.DataValue = null;
else
if(crmForm.all.quantity.DataValue == null)
//crmForm.all.quantity = new Object();
crmForm.all.quantity.DataValue = 0.0;
if((crmForm.all.productid != null) && (crmForm.all.uomid != null))
crmForm.Save();
function ReadXml(oXml)
var oReturnValue = new Object();
if (IsNull(oXml))
return oReturnValue;
var childNodes = oXml.childNodes;
for (var i = 0; i < childNodes.length; i++)
var oChildNode = childNodes.item(i);
switch (oChildNode.nodeType)
case 1:
var oChildObject = ReadXml(oChildNode);
if (IsNull(oReturnValue[oChildNode.baseName]))
oReturnValue[oChildNode.baseName] = oChildObject;
else
if (!isArray(oReturnValue[oChildNode.baseName]))
var property = oReturnValue[oChildNode.baseName];
oReturnValue[oChildNode.baseName] = new Array();
oReturnValue[oChildNode.baseName].push(property);
oReturnValue[oChildNode.baseName].push(oChildObject);
break;
case 3:
oReturnValue["value"] = fromString(oChildNode.nodeValue);
break;
case 4:
return oChildNode.text;
default:
break;
if (IsNull(oReturnValue.xmlAttributes))
var attributes = oXml.attributes;
if (!IsNull(attributes))
if (attributes.length > 0)
oReturnValue.xmlAttributes = new Object();
for (var i = 0; i < attributes.length; i++)
oReturnValue.xmlAttributes[attributes.item(i).baseName] = fromString(attributes.item(i).nodeValue);
function fromString(sValue)
if (sValue.toLowerCase() == "true")
return true;
else if (sValue.toLowerCase() == "false")
return false;
var intValue = parseInt(sValue, 10);
if (!isNaN(intValue) && intValue.toString() == sValue)
return intValue;
var floatValue = parseFloat(sValue);
if (!isNaN(floatValue) && floatValue.toString() == sValue)
return floatValue;
var dateValue = new Date(sValue);
if (!isNaN(dateValue))
return dateValue;
return sValue;
function isdefined( variable)
    return (typeof(variable) == "undefined")?  false: true;
Теперь после выбора продукта в единицы измерения будет подставляться единица по умолчанию
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1), Elka (1).
Старый 10.11.2009, 13:02   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
[QUOTE=Bondonello;212425]Сущность: "Продукты для возможной сделки"
Поле: "Продукт"
А для продуктов для предложения все аналогично?
Старый 10.11.2009, 13:07   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Здорово! Работает . Спасибо!
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
не сохраняются значения новых полей zhenek Dynamics CRM: Разработка 18 05.06.2009 18:28
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
