Старый 09.11.2009, 18:46   #1
e.pasechny is offline
e.pasechny
Извлечение значения полей из атрибута на форме
Задача : упростить ввод типовых операций для пользователя.
Пример : Возможная Сделка - постоянно надо указывать поле - Прайс-Лист.
Продукты - надо указывать поле - Шт.
Оба эти поля я завел в Пользователя где выбрал для них значения.
Как я понял на прямую получить что-то кроме текстового поля я из атрибута не могу.
У меня даже есть готовый пример,оставшийся от внедренцев:
В папке C:\Inetpub\wwwroot\ISV\GetFirmAndWarehouse
лежит handler.ashx
Код:
<%@ WebHandler Language="C#" Class="Handler" %>
using System;
using System.Web;
using System.Xml;
using Crm.Sdk;
public class Handler : IHttpHandler
    public void ProcessRequest(HttpContext context)
        XmlDocument doc = new XmlDocument();
        string fecth = String.Format(@"<fetch mapping='logical'>
                                                    <entity name='systemuser'>
                                                        <filter type='and'>
                                                            <condition attribute='systemuserid' operator='eq' value='{0}'/>
                                                        </filter>
                                                        <link-entity name='hr_user1c' from='hr_user1cid' to='hr_user1cid' link-type='inner'>
                                                            <attribute name='hr_firmid'/>
                                                            <attribute name='hr_warehouseid'/>
                                                        </link-entity>
                                                    </entity>
                                                    </fetch>", context.Request.Params["userid"]);
        CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
        token.AuthenticationType = 0;
        token.OrganizationName = context.Request.Params["orgname"];
        CrmService crmservice = new CrmService();
        crmservice.CrmAuthenticationTokenValue = token;
        crmservice.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
        string resultfetch = crmservice.Fetch(fecth);
        doc.LoadXml(resultfetch);
        XmlNode hr_firmid_node = doc.SelectSingleNode("//hr_user1cid.hr_firmid");
        XmlNode hr_warehouseid_node = doc.SelectSingleNode("//hr_user1cid.hr_warehouseid");
        string hr_firmid = string.Empty;
        string hr_firmidname = string.Empty;
        string hr_warehouseid = string.Empty;
        string hr_warehouseidname = string.Empty;
        string xmlstr = string.Empty;
        if (hr_firmid_node != null)
            hr_firmid = hr_firmid_node.InnerText;
            hr_firmidname = hr_firmid_node.Attributes["name"].Value;
            xmlstr+="<hr_firmid name='"+hr_firmidname+"'>"+hr_firmid+"</hr_firmid>";
        if (hr_warehouseid_node != null)
            hr_warehouseid = hr_warehouseid_node.InnerText;
            hr_warehouseidname = hr_warehouseid_node.Attributes["name"].Value;
            xmlstr += "<hr_warehouseid name='" + hr_warehouseidname + "'>" + hr_warehouseid + "</hr_warehouseid>";
        /*context.Response.ContentType = "text/plain";*/
        context.Response.Write("<root>" + xmlstr + "</root>");
    public bool IsReusable
        get
            return false;
и в форме на OnLoad прописано как его вызвать:
Код:
FillFields()
function FillFields()
var req=createRequestObject();
        var url ='/ISV/GetFirmAndWarehouse/Handler.ashx?orgname='+ORG_UNIQUE_NAME+'&userid='+crmForm.all.ownerid.DataValue[0].id;
        req.open('GET', url, false);
        req.onreadystatechange = function()
                                if (req.readyState == 4)
                                    if(req.status == 200)
                                           var xmldoc = new ActiveXObject("Microsoft.XMLDOM");
                                           xmldoc.async = false;
                                           xmldoc.loadXML(req.responseText);
                                           var rootElement = xmldoc.documentElement;
                                           var firmNode=rootElement.selectSingleNode('//hr_firmid');
                                           var
                                              if(firmNode!=null && crmForm.all.hr_firmid.DataValue==null)
                                                    var lookupData = new Array();
                                                    var lookupItem= new Object();
                                                    lookupItem.id = firmNode.text;
                                                    lookupItem.typename = 'hr_firm';
                                                    lookupItem.name =firmNode.attributes.getNamedItem("name").text;
                                                    lookupData[0] = lookupItem;
                                                    crmForm.all.hr_firmid.DataValue=lookupData;
           req.send(null);
  function createRequestObject()
      if (window.XMLHttpRequest)
        try
          return new XMLHttpRequest();
        catch (e) { }
      else if (window.ActiveXObject)
        try
          return new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
        catch (e) {}
        try
          return new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
        catch (e) {}
      return null;
попытался сделать по аналогии ,но у меня не получилось
не проходит вот это условие
Код:
может что то есть проще?
Старый 09.11.2009, 18:56   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А почему на онлоаде не прописать Прайс-Лист, Шт.? узнаете GUID обоих записей а дальше подставляете в лукап
//Create an array to set as the DataValue for the lookup control.
//Create an Object add to the array.
//Set the id, typename, and name properties to the object.
lookupItem.id = '{1AAC1363-01A1-DB11-8432-0003FF9CE217}';
lookupItem.typename = 'account';
lookupItem.name = 'A Bike Store';
// Add the object to the array.
// Set the value of the lookup field to the value of the array.
crmForm.all.parentaccountid.DataValue = lookupData;
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1).
Старый 09.11.2009, 23:26   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Почитайте официальный SDK , это вам сэкономит кучу времени, чем разбираться в чужом коде
Плюс воспользуйтесь советом от slivka_83, он, кстати, привел пример из SDK
Старый 10.11.2009, 12:34   #4
e.pasechny
рецепт slivka_83 - помог в одном случае. прайс лист один.. а вот для штук оказалось есть тонкость оно не одно по умолчанию а разное.
SDK я скачал, вот проблема что искать - как правильно сформулировать мысль ....
Старый 10.11.2009, 12:41   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от e.pasechny Посмотреть сообщение
Сущность: "Продукты для возможной сделки"
Поле: "Продукт"
Событие: "OnChange", вставите следующий код
if (crmForm.all.productid.DataValue != null)
var resultXml;
var result;
var xml;
var id = crmForm.all.productid.DataValue[0].id;
id = id.replace("{", "");
id = id.replace("}", "");
var xml = "" +
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
"  <soap:Body>" +
"    <entityName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">product</entityName>" +
"    <id xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" + id + "</id>" +
"    <columnSet xmlns:q1=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query\" xsi:type=\"q1:ColumnSet\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices\">" +
"      <q1:Attributes>" +
"        <q1:Attribute>defaultuomid</q1:Attribute>" +
"      </q1:Attributes>" +
"    </columnSet>" +
"  </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>" +
var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2006/CrmService.asmx", false);
xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xmlHttpRequest.send(xml);
resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
result = ReadXml(xmlHttpRequest.responseXML);
try
defaultvalueid = result.Envelope.Body.RetrieveResult.defaultuomid;
if (isdefined(defaultvalueid))
  lookupItem.id = defaultvalueid.value;
  lookupItem.typename = 'uom';
  lookupItem.name = defaultvalueid.xmlAttributes.name;
else
 lookupData = null;
  crmForm.all.uomid.DataValue = lookupData;
catch(e)
crmForm.all.uomid.DataValue = null;
else
if(crmForm.all.quantity.DataValue == null)
//crmForm.all.quantity = new Object();
crmForm.all.quantity.DataValue = 0.0;
if((crmForm.all.productid != null) && (crmForm.all.uomid != null))
crmForm.Save();
function ReadXml(oXml)
var oReturnValue = new Object();
if (IsNull(oXml))
return oReturnValue;
var childNodes = oXml.childNodes;
for (var i = 0; i < childNodes.length; i++)
var oChildNode = childNodes.item(i);
switch (oChildNode.nodeType)
case 1:
var oChildObject = ReadXml(oChildNode);
if (IsNull(oReturnValue[oChildNode.baseName]))
oReturnValue[oChildNode.baseName] = oChildObject;
else
if (!isArray(oReturnValue[oChildNode.baseName]))
var property = oReturnValue[oChildNode.baseName];
oReturnValue[oChildNode.baseName] = new Array();
oReturnValue[oChildNode.baseName].push(property);
oReturnValue[oChildNode.baseName].push(oChildObject);
break;
case 3:
oReturnValue["value"] = fromString(oChildNode.nodeValue);
break;
case 4:
return oChildNode.text;
default:
break;
if (IsNull(oReturnValue.xmlAttributes))
var attributes = oXml.attributes;
if (!IsNull(attributes))
if (attributes.length > 0)
oReturnValue.xmlAttributes = new Object();
for (var i = 0; i < attributes.length; i++)
oReturnValue.xmlAttributes[attributes.item(i).baseName] = fromString(attributes.item(i).nodeValue);
function fromString(sValue)
if (sValue.toLowerCase() == "true")
return true;
else if (sValue.toLowerCase() == "false")
return false;
var intValue = parseInt(sValue, 10);
if (!isNaN(intValue) && intValue.toString() == sValue)
return intValue;
var floatValue = parseFloat(sValue);
if (!isNaN(floatValue) && floatValue.toString() == sValue)
return floatValue;
var dateValue = new Date(sValue);
if (!isNaN(dateValue))
return dateValue;
return sValue;
function isdefined( variable)
    return (typeof(variable) == "undefined")?  false: true;
Теперь после выбора продукта в единицы измерения будет подставляться единица по умолчанию
За это сообщение автора поблагодарили: e.pasechny (1), Elka (1).
Старый 10.11.2009, 13:02   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
[QUOTE=Bondonello;212425]Сущность: "Продукты для возможной сделки"
Поле: "Продукт"
А для продуктов для предложения все аналогично?
Старый 10.11.2009, 13:07   #7
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Здорово! Работает . Спасибо!
Старый 10.11.2009, 13:29   #8
e.pasechny
Да, действительно супер все работает.
Но последний вопрос остаеться открытым как или точнее что надо было искать в SDK , для подобной ситуации.
Ведь в правильно заданном вопросе уже содержится до 90% ответа =).
Старый 10.11.2009, 13:44   #9
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Это странный вопрос немного. Начинайте для начала его читать, ознакомьтесь с разделами и содержанием, в голове уже что-то будет откладываться. Со временем и опытом будете знать, что предположительно найти и как. По-другому, наверно, не получится
По сути это же обычная справка и искать надо по ключевым словам конечно же + на форумах люди обычно не жадные, помогают, но все таки пытайтесь осилить вначале сами.
Старый 10.11.2009, 13:44   #10
slivka_83
Консультант-джедай
в SDK вы редко найдете готовоый код идеально подходящий под Вашу ситуацию там представлены различые примеры, разобравшись в которых можно состаить нужный код
Блога
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
не сохраняются значения новых полей zhenek Dynamics CRM: Разработка 18 05.06.2009 18:28
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Как сделать две одинаковые ссылки на одной форме? tatra Dynamics CRM: Разработка 5 21.09.2007 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
