Старый 30.09.2009, 10:22   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
Всем добрый день
Помогите, пожалуйста, никак не могу найти решение следующей проблемы (очень-очень нужно и даже не вчера ):
в некоторых случаях у договоров необходимо менять бизнес-партнера, делается это в плагине (там еще в свойства бизнес-партнера в описание добавляется отметка когда к нему присоединен этот договор и пара аналогичных действий).
Договор и бизнес-партнер являются DynamicEntity.
Как я понимаю связь между ними осуществляется по customerid.
Поэтому пытаюсь сделать так:
contractEntity.Properties["customerid"] = customerEntity;
а потом обновить договор:
TargetUpdateDynamic targetE = new TargetUpdateDynamic();
UpdateRequest updateE = new UpdateRequest();
targetE.Entity = contractEntity;
updateE.Target = targetE;
service.Execute(updateE);
Но при этом возникает ошибка "Ошибка при создании документа XML.":
InnerException {"Value of type 'DynamicEntity' is not supported.\r\nИмя параметра: value"} System.Exception {System.ArgumentException}
Если смотреть свойства договора, то customerid имеет тип Customer. Каким образом туда можно передать имеющуюся customerEntity с типом DynamicEntity???
Или это делается абсолютно другим путем? подскажите, пожалуйста, как, поскольку уже перепробованы многие варианты, а решения так и нет
Свойство customerid надо заполнять экземпляром класса Customer. Примерно такой код:
contractEntity.Properties["customerid"] = new Customer(EntityName.account.ToString(), <идентификатор account>);
Старый 30.09.2009, 11:23   #2
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Пробовала
тогда другая ошибка:
$exception {"Server was unable to process request."} System.Exception {System.Web.Services.Protocols.SoapException}
Старый 30.09.2009, 11:25   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пробовала
Строку кода
Код:
оберните таким образом:
Код:
try
catch (SoapException ex)
throw new Exception(ex.Detail.InnerText);
И псмотрите - какая ошибка возникла. Если сами не сможете разобраться - выложите её здесь.
За это сообщение автора поблагодарили: NatK (1).
Старый 30.09.2009, 12:44   #4
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо
Как оказалось, нельзя переносить договоры с неактивных бизнес-партнеров ( а у меня в плагине деактивация бизнес-партнера стояла до переназначения договора - поменяла местами код и все заработало)
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Основной контакт Бизнес-партнера. datfi Dynamics CRM: Разработка 6 28.09.2009 18:09
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
