#1 |
Тоже столкнулся с какой то непонятной ошибкой при Update на плагине. Т.е. у меня написан плагин рабочий на Create, где он прекрасно работает, но когда я попробовал его переделать на Update он начал выводить ошибку "Данный ключ отсутствует в словаре", после операций с комментированием выяснилось что он ругается на начало
DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
string accountName = entity["name"].ToString(); string accountId = context.OutputParameters.Properties["id"].ToString(); ![]() |
#2 |
Если не ошибаюсь, то на строчку
X++: string accountId = context.OutputParameters.Properties["id"].ToString(); |
#3 |
А на строчку
X++: string accountName = entity["name"].ToString(); ![]() |
#4 |
DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.PostEntityImages.Properties["Image"];
string accountName = entity.Properties["name"].ToString(); Так тоже не работает ![]() |
#5 |
А Image точно зарегистрировано на Post и в нем есть атрибут name?
А не работает, что пишет, опять "Данный ключ отсутствует в словаре"? |
#6 |
Да тоже самое пишет
![]() Цитата:
#7 |
Для того чтобы использовать снимок состояния (Image), его нужно объявить в регистраторе плагинов, указав, какое состояние (Pre, Post или оба) вам собственно нужно и какие поля.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1), Казарин Александр (1). |
#8 |
АА.. разобрался, спасибо большое
Тема | Ответов | |||
PlugIn ImageEntity | 3 | |||
Доступ к custom fields в Plugin | 3 | |||
Получить id объекта вызвавшего PlugIn | 5 | |||
Закрыть задачи | 2 | |||
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" | 0 |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
