Старый 27.03.2008, 12:10   #1
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Не удаляются записи,хотя у меня админские права Системы!
Коллеги, добрый день.
У меня не удаляются записи, созданные мной на базе Microsoft CRM 3.0.
К примеру, создаю организацию. Далее создаю к этой организации возможную сделку, предложение, заказ, счет.
К примеру, хочу удалить организацию на что Система ругается сообщением:
"Не могу удалить запись, т.к. данная запись связана с другими записями."
Пытаюсь удалить записи- не удалются, только можно их закрывать.
Возникает вопрос: как могут не удаляться записи, если у меня администкие права на Систему и Сервер тоже.
Примечание. Через SQL у меня все удаляется, но этот вариант заказчика не устроит.
Прошу подсказать, кто знает.
Старый 27.03.2008, 14:49   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Может поробовать удалять записи начиная с маладшей ? Например есть контак, у контакта возможная сделка, далее преложение и счет.
Попробуйте удалить сначал счет, под предложени и т.д.
Старый 27.03.2008, 23:16   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это называется constraint - ограничения для защиты целостности данных. Ваши аминские права тут совершенно не причем. Требования бинесс логики и, в частности, отчетной системы (я уже не говорю про здравый смысл!) заключаются в том, чтобы заказы, сделки и пр. данные были связаны, вы не поверите!, с организацией на которую были выписаны! Так что 2 варианта: каскадно мочить все связанные записи или не давать нарушить целостность.
К слову, те записи, которые нельзя удалить, чаще всего можно деактивировать. Чем вас этот вариант не устраивает?
Старый 28.03.2008, 20:03   #4
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
Я сталкивался с подобной проблемой.
Как правильно заметил предыдущий оратор, сие сделано с целью "защиты от дурака".
Собственно, вообще говоря, она возникает только тогда, когда пытаешься удалить родительскую запись, у которой есть дочерние со статусом "закрыто", т.е. с дочерними записями, которые в данный момент read-only.
Пример:
1) Невозможно удалить возможную сделку, если есть закрытое предложение (т.е. предложение, на основании которого сформирован счет
2) Невозможно удалить организацию, у которой есть закрытые возможные сделки/счета/заказы
и т.п.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 03.04.2008, 12:58   #5
Alexey-IT
спасибо
Старый 04.08.2009, 20:39   #6
Alexey-IT
Коллеги, тот же вопрос, как это сделать в 4-ке ,если уже нет функции "диактивировать"? Как Выйти из этой ситуации?
Старый 04.08.2009, 22:05   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А можно поподробнее? Что Вы пытаетесь деактивировать?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 05.08.2009, 18:18   #8
Артем Enot Грунин
Что значит "нет функции деактивировать"? Ищите в "пуговке офис" и меню "другие действия". Может просто перевод кривой, но опция никуда не делась.
CRM 3.0 и AD - права пользователя на домен!?! Lemming Dynamics CRM: Администрирование 6 27.07.2012 06:54
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Права доступа к новой сущности Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 1 11.07.2008 11:30
Про сиквельные права в CRM tatra Dynamics CRM: Разработка 8 30.01.2008 11:43
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
