Старый 20.09.2006, 16:44   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
:( AX-4.0 Права для службы под которой работает сервис AOS
Добрый день, Уважаемые коллеги!
Начали изучать процесс развертывания MS Dynamics AX 4.0 и есть кое какие проблемы
После установки предполагается что сервис будет AOS работать под пользователем NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Но стартовать под этим пользователем AOS упорно отказался. В логах шли две следующих ошибки:
Object Server 01: Fatal SQL condition during login. Error message: "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]SqlDumpExceptionHandler: Process 62 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.
Object Server 01: SQL diagnostics: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]SqlDumpExceptionHandler: Process 62 generated fatal exception c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server is terminating this process.
. Connect information was: Userid = [], Database = [DynamicsInt], Server = [AXAPTA], DSN = [], Other = []
Продалжая эксперименты, я запустил AOS от имени своего пользователя, под которым я заходил на сервер. Данный пользователь имеет права на базу данных(SysAdmin, Secur Admin, DataBase Creator) - токо после этих ролей установка тронулась с места, хотя возможно мы что то делали не так.
Итак AOS запустился, но при попытки добавить нового пользователя и установить для него галочку Enabled выскакивает сообщение, что данный пользователь отсутствуют в Active Directory
Я так полагаю что AOS все таки должен работать под NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE , но не понимаю как эту группу добавить в пользователей SQL Server?
Собственно, два вопроса:
1.Как добавить указанный логин в список пользователей СУБД?
2.Как вернуть этот логин службе AOS, когда я его указываю, то меня просят ввести пароль...вопрос какой пароль должен быть у NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE?
active directory, ax4.0
Evolution of Dynamics AX: Improve stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 08.01.2008 18:51
Arijit Basu: How to Improve Stability of the AOS for Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 1 14.12.2007 15:24
Не работает печать через БизнесКоннектор под Win2003 egorych DAX: Администрирование 0 01.03.2007 14:43
Не запускается AOS AX 4.0 DanielG DAX: Функционал 23 30.11.2006 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
