|  27.11.2020, 12:59 | #1 |
| Участник | Автозаполнение полей из связанной сущности
			Добрый день! Подскажите можно ли штатными средствами сделать автозаполнение полей в реальном времени из связанной сущности, не при создании а при прикреплении. Например: я выбираю запись в локап поле и в другом поле подставляется значение из привязанной записи P.S. рассчетное поле не подходит, так как его нельзя потом изменить |
|  27.11.2020, 18:41 | #2 |
| Чайный пьяница |
			Если надо именно в реальном времени, то вам придется писать код, который это для вас сделает. Если же после сохранения тоже подойдет, то без кода через Workflow.
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
