|  16.04.2012, 17:34 | #1 |
| Участник | Доступность полей на форме
			Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как программно сделать поле формы недоступным для изменения? Версия CRM 4.0 Последний раз редактировалось probka; 16.04.2012 в 18:32. |
|  16.04.2012, 18:00 | #2 |
| Консультант-джедай |
			Xrm.Page.ui.controls.get(fieldName).setDisabled(true);
				__________________ Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать!  Блога |
| За это сообщение автора поблагодарили: probka (1). | |
|  17.04.2012, 01:06 | #3 |
| Участник |
			crmForm.all.имя_поля.Disabled = true;
|  17.04.2012, 10:46 | #4 |
| Участник |
			Это будет работать в CRM2011. В CRM04 crmForm.all.[fieldname].Disabled = true; Обратите внимание, что если Вы программно измените значение поля, которое установлено как Disabled его изменения не попадут в CRM. Для єтого нужно принудительно отослать поле на изменение. Делается это след. строкой crmForm.all.[fieldname].ForceSubmit = true; |
|  17.04.2012, 12:52 | #5 |
| Участник | |
|  17.04.2012, 14:04 | #6 |
| Участник |
			Проверьте доходит ли Ваш программа до этой строки. Если поставить перед этой строкой alert('1'); сообщение появится? |
|  17.04.2012, 14:17 | #7 |
| Участник |
			Вы правы, сообщение не появилось. Значит, программа просто не доходит до этой строки. Но строка стоит в событии OnLoad в самом начале, и событие сделано активным. Почему не срабатывает код - ума не приложу.
|  17.04.2012, 14:24 | #8 |
| Участник |
			Ошибки на форме не возникает? Вы не забыли опубликовать форму?
|  17.04.2012, 14:25 | #9 |
| Участник |
			Publish сделали? возможно у вас там синтаксическая ошибка? код тогда бежать не будет
				__________________ Читайте SDK!!! |
|  18.04.2012, 09:03 | #10 |
| Участник |
			Да, действительно была ошибка в процедуре. Спасибо. Но теперь другая проблема. Это поле имеет тип дата, само оно скрывается, а кнопка выбора даты все равно остается активной. Подскажите, пожалуйста, как сделать эту кнопку неактивной?
|  18.04.2012, 09:24 | #11 |
| Участник | Цитата: Выставите код.
|  18.04.2012, 09:29 | #12 |
| Участник |
			Спасибо, получилось.
|  18.04.2012, 09:44 | #13 |
| Участник |
			А как сделать на форме недоступными все поля, кроме нескольких?
|  18.04.2012, 09:53 | #14 |
| Участник |
			Например: Кастомизацией.
|  18.04.2012, 10:05 | #15 |
| Участник |
			Общей функции вообще нет, но можно программно пробежаться по всем полям и установить у них Disable в значение true X++: DisableFormFields = function(onOff)
	var iLen = crmForm.all.length;
    for (i = 0; i < iLen; i++)
		o = crmForm.all[i];
		switch (o.tagName)
			case "INPUT":
			case "SELECT":
			case "TEXTAREA":
			case "IMG":
			case "IFRAME":
			if (o.id != "leadqualitycode")
				o.disabled = onOff;
			break;
			default:
				break;
}Здесь необходимо через или перечислить поля, для которых это срабатывать не будет. if (o.id != "leadqualitycode" || o.id !="myfieldid2" ) Источник http://blogs.infinite-x.net/2007/11/...on-a-crm-form/ Вот здесь представлен пример для запрета редактирования полей во вкладке. http://danielcai.blogspot.com/2010/0...-form-tab.html Последний раз редактировалось g.Naukovych; 18.04.2012 в 10:09. |
|  18.04.2012, 10:16 | #16 |
| Участник |
			Спасибо! Все получилось.
