Старый 08.11.2010, 16:03   #1
kosten is offline
kosten
Импорт данных
Здравствуйте, коллеги.
Я только начинаю изучать Dynamics CRM и столкнулся со следующей проблемой.
У меня не получается произвести импорт данных средствами системы.
Создаю csv файл с данными (имя, фамилия,e-mail).
Мастер импорта просит указать разделители для столбцов и данных - указываю и устанавливаю их в своем файле.
Далее местер требует указать/создать сопоставление. При его создании формат подготовленного файла не подходит - приходится менять разделители. В итоге сопоставление создано, а файл не импортируется.
Подскажите, как быть.
Старый 08.11.2010, 19:02   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сделайте так, чтобы заголовки столбцов в CSV файле в ТОЧНОСТИ совпадали с Отображаемым именем полей CRM, которым они соответствую. Тогда при импорте CRM автоматически определит сопоставление и не нужно будет создавать никакого ручного сопоставления.
А после импорта, если открыть карточку записи Импорта, то на левой панели будет секция Сбои, из которой Вы сможете узнать причины неудачного импорта.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1).
Старый 09.11.2010, 16:52   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Я думаю вам следует предварительно создать Сопоставление данных. Сделать это можно до начала импорта в настройках системы в разделе "Управление данными".
Для создания сопоставления достаточно файла с перечислением заголовков. Притом разделителем может быть только запятая. Далее вы настраиваете какие столбцы (под заголовками) в какие поля импортировать. После сохранения сопоставления, вы можете с его помощью импортировать в систему файлы с произвольными разделителями. С автоматическим сопоставлением, кстати, у меня часто возникала обозначенная у вас проблема - неверная обработка разделителей.
Старый 10.11.2010, 10:37   #4
Digit is offline
Digit
Дополню.
1. Если при импорте используются русскоязычные заголовки столбцов - то при создании сопоставления файл (как верно указано выше с разделителями - запятыми) должен быть только в кодировке UTF-8, в противном случае русскоязычные заголовки поняты системой не будут.
2. Если импортируете пиклист, то помимо заголовков в файле должны быть строки с произвольными значениями всех полей, но с всеми возможными вариантами значений пиклистов, которые есть в импортируемом файле.
То есть, если вы импортируете помимо остальных данных значения одного пиклиста с вариантами "Да", "Нет", "Не знаю" - в файле должны быть заголовки + три строки с вот такими значениями в соответствующем столбце.
Старый 10.11.2010, 22:28   #5
Артем Enot Грунин
Согласен, так обычно и делаю. Рас уж мы перешли к обсуждению тонкостей, то дам еще пару советов.
1. При подготовке данных в эксель, советую пройтись по всей книге автозаменой и заменить возможные вхождения разделителя каким либо иным символом. Например, если вы будете использовать ";" в качестве разделителя, то ее нужно заменить, например на "/". Это позволит вам избежать появления неверных разрывов в строках данных.
2. Импорт свалится с ошибкой, если длинна импортируемых строк (или иных значений) превысит размер целевого атрибута. Эксель так же может помочь вам в поиске слишком длинных строк.
Старый 01.12.2011, 10:51   #7
mistah is offline
mistah
Артем, если не сложно, вложите, пожалуйста, пример файла сопоставления(с перечислением заголовков).
Или у кого-нибудь ещё может быть есть
Старый 01.12.2011, 14:35   #8
mistah is offline
mistah
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
спасибо, не надо, разобрался
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Коллеги, не могу сделать импорт данных в CRM 4.0 Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 8 01.08.2009 08:53
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
Автоматический импорт данных в CRM Dissident Dynamics CRM: Функционал 1 08.06.2006 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
