Старый 24.01.2009, 11:21   #1
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
? Добавление контрола на форму загрузки файла
Мне необходимо на форму загрузки файла (доступно на вкладке Примечание), поместить контрол - DropDownList.
Суть данной необходимости в том, что бы пользователь при прикреплении файла указывал в этом контроле какой документ он загружает (Договор, Черновой договор и т.д.), после этого к имени файла добавлялся префикс, скажем так: Д_поставка xxx.pdf или ЧД_поставка xxx.doc.
Стандартных средств кастомизации я не нашел... Есть ли какой-нибудь путь решения данной задачи? Вижу тут еще одно решение - изменение непосредственно файла *.aspx, но я думаю это отнюдь не верное решение...
Подскажите, как это можно реализовать?
Используется CRM 4.0
кастомизация, контрол, прикрепление файла, crm4
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Размер прикрепленного файла в MS CRM pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 28.01.2009 12:02
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Не передаются параметры с формы грида на пользовательскую форму tatra Dynamics CRM: Разработка 21 18.04.2008 19:46
Нет прикрипления файла к электронному письму pkost Dynamics CRM: Разработка 2 16.03.2007 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
