Старый 09.11.2008, 15:04   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Тип ошибки при программном создании записи
CRM 4.0
На событие Pre-Create сущности зарегистрирован плагин.
Можно ли при программном создании записи этой сущности, в случае ошибки создания, определить, что это именно ошибка плагина, а не какая-то системная ошибка, или хотя бы получить текст ошибки, а не просто "Server was unable to process request".
Старый 10.11.2008, 09:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если речь идет об отладке, то можно подключить дебаггер к процессу w3wp.exe CRM сервера. Если вам надо просто показывать пользователю код ошибки, то поместите весь код в try catch и заворачивайте пойманные исключения в InvalidPluginExecutionException
Старый 11.11.2008, 10:29   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Хм... Видимо я не совсем понятно объяснил задачу...
Имеется в виду ситуация, когда я вообше из другого приложения (из какого-нибудь ASP.NET расширения) создаю запись, на которую зарегистрирован плагин.
Старый 11.11.2008, 10:39   #4
Артем Enot Грунин
Тогда вряд ли.
Старый 12.11.2008, 16:04   #5
Белый Михаил is offline
Белый Михаил
Для точного определения, что ошибка при создании или изменении объекта произошла в плагине, я использую блок try {} catch {}, и в блоке catch генерирую исключение типа InvalidPluginExecutionException, где прописываю свой текст сообщения. Пример:
voidIPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
try
// Реализация плагина
catch (SoapHeaderException se)
throw new InvalidPluginExecutionException("Ошибка в плагине.", se);
catch (Exception ex)
throw new InvalidPluginExecutionException("Ошибка в плагине.", ex);
Текст сообщения "Ошибка в плагине", передаваемый исключению позволяет определить, что ошибка произошла во время выполнения плагина.
Старый 12.11.2008, 17:42   #6
Артем Enot Грунин
Невнимательно читаете, Михаил. Нужно из другого приложения получить код ошибки. Веб сервис CRM вернет только общую ошибку.
Кроме того у вас код с душком. Второй catch ловит то, что выкидывает первый.
Старый 13.11.2008, 09:07   #7
Alexandr Zhuravlev is offline
Alexandr Zhuravlev
У SoapException есть свойство Detail типа XmlElement. Из него можно дернуть код ошибки и описание.
"Hello World!" 17 errors, 31 warnings
Старый 13.11.2008, 11:29   #8
Белый Михаил
Вопрос был в том, как я понял, как определить, что ошибка произошла именно в плагине. И второй catch никак не поймает первый.
Не удаляются записи,хотя у меня админские права Системы! Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 7 05.08.2009 18:18
Тип сущности, использующей плагин Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 2 02.04.2009 20:29
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Общий доступ на записи tirex Dynamics CRM: Функционал 2 25.04.2007 13:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
