Старый 14.05.2008, 19:57   #1
Varmen is offline
Varmen
Помогите резервирование глючит
не могу понять, все было хорошо, теперь не работает:
В заказе на продажу стоит 105шт номенклатуры 1607,
Кол-на палете:100шт
ячейкa комплектации 01-025-01 содержит 14шт
в буфере 01-026-5 палета с 100шт.
Активирую отгрузку:
система берет 14шт из 01-025-01 и 86 из 01-026-5!!!
На самом деле должно было 100 из 01-026-5 и 5 шт из 01-025-01.
Самое интересное работало ведь. Код ниразу не изменялся.
The Variable men power.
Старый 14.05.2008, 20:13   #2
Varmen is offline
Varmen
для наглядности
Миниатюры
ID:	3432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3434   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 14.05.2008, 20:38   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Какие у вас аналитики активны для номенклатуры?
glibs®
Старый 14.05.2008, 21:23   #4
Varmen is offline
Varmen
вот аналитики
Миниатюры
Последний раз редактировалось Varmen; 14.05.2008 в 21:47.
Старый 14.05.2008, 22:07   #5
Varmen is offline
Varmen
тут остатки по складу
Миниатюры
Старый 20.05.2008, 12:30   #6
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Кол-на палете:100шт
Активирую отгрузку:
Попробуйте сделать сначала активацию транспортировок, а уже затем активацию комплектации.
При этом сначала система должна взять 100 шт. из буферной ячейки.
А затем (при активации комплектации) оставшиеся 5 - из ячейки комплектации.
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование при утверждении сланированной закупки Dana DAX: Функционал 5 14.04.2004 22:13
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
