Старый 21.03.2008, 18:07   #1
demonik is offline
demonik
ошибка после редактирования ролей
после редактирования ролей получил следующее. при просмотре организации или отправке письма получаю сообщение : <description>Not enough privilege to access the Microsoft CRM object or perform the requested operation.</description> это получается слишком много ограничений поставил данной роли?
Старый 22.03.2008, 07:56   #2
ShurikEv is offline
ShurikEv
Переводи
Написано: "Недостаточно прав для доступа к объекту или выполнения операции". С правами что-то намутил. Вы лучше почитайте доки. Так лучше будет. Хотя незнаю, что с правами может быть сложного...
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 22.03.2008, 11:25   #3
Некоторые операции связаны между собой. Например, чтобы можно было создавать организацию, необходимо, чтобы было право на ее чтение, иначе полезут ошибки. Зависимости ролей друг от друга можно посмотреть SDK. Кажется в разделе "Appendix A"
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка с бизнес-процессом после апгрейда с MS CRM 3.0 на MS CRM 4.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 2 26.03.2009 18:57
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
