Старый 13.04.2004, 10:34   #1
Zen_imported is offline
Zen_imported
Talking
Формирование форм внешней отчетности (например, баланс):
Данные из MBS Navision выгружаются в EXCEL, но похоже выгрузка происходит по одному символу в текстовом формате, включая и пробел, разделяющий группу из 3-х цифр. В дальнейшем EXCEL это значение не воспринимает как число. Выгрузка идет в ячейки с форматом "общий".
Работать с данными, как с числами, возможно только после ручного удаления межгрупповых разделителей. Как исправить такую ситуацию?
Старый 13.04.2004, 13:33   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Написать макрос в Екселе
Старый 13.04.2004, 15:51   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Лучше сразу указать FORMAT(Var,0,1) и устанавливать NumberFormat для ячейки. Но для этого надо в коде поковыряться. Я вот сейчас как раз с такое дрянью разбирался. Можно в ExcelBuffer вставить проверку на число и соответственно устанавливать нужный формат.
Старый 13.04.2004, 17:04   #4
что вы опять программируете?
может я что не понимаю?
по-моему отлично помогает подстройка региональных установок.
В виндах достаточно разделитель между дробной и целой частью сделать точкой, а разделитель между триадами - запятую.
И все программы работают без запинки.
Миниатюры
Старый 13.04.2004, 18:02   #5
Zen_imported
Post
Уважаемые Коллеги! Спасибо за Ваше участие.
Оказалось, что в региональных настойках Windows: "Язык и региональные стандарты", "Настройка региональных параметров", "Числа", "Разделитель групп разрядов" необходимо явно задать "пробел". Значение "Разделителя групп разрядов", принятое "по умолчанию", вносит ошибку в формирование внешней отчетной формы в Excel.
Старый 15.04.2004, 11:43   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Кстати, в ВИН2000 нихрена это не работает. Сколько не снимай разделитель разрядов в национальных установках - всеравно в ексель с разделителями пихает.
Старый 15.04.2004, 11:45   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А если выгружать в ячейки с форматом "число"?
Старый 15.04.2004, 11:47   #8
Сообщение от Dzemon
странно. я по жизни эти настройки включал...
всю жизнь работало.... как бы проверить?
Старый 15.04.2004, 14:03   #9
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от komar
Принудительно FORMAT(,0,1) и NumberFormat для ячейки проблему решает. Но! При работе с разными системами через текстовые файлы возникает проблема с разными разделителями разрядов: точка или запятая. Если вы работаете в одной среде, одном виндовсе, то его можно одинаково настроить у всех пользователе. А если это неподконтрольно, то приходится извращаться. Короче, в свойство NumberFormat нужно вставить значение "0.00" или "0,00". Чтобы его получить надо сделать FORMAT(0.00,0,'<Precision,2:2><Standard Format,1>'), параметры по вкусу, т.е. сконвертировать цифровой 0 в строчный "0" с десятичным разделителем, который будет соответствовать конкретной машине.
А некоторые, шутки ради, турецкий язык ставят.......
Старый 15.04.2004, 14:07   #10
Сообщение от Dzemon
...При работе с разными системами через текстовые файлы возникает проблема с разными разделителями разрядов: точка или запятая...
это да.
Старый 15.04.2004, 18:06   #11
ZAA is offline
ZAA
Исследование выгруженного EXL файла показало, что при исходных региональных настройках в таблице EXL вместо символа ПРОБЕЛ (20h) лежит a0h.
После изменения ручками региональных настроек и повторной выгрузки Формы 1 из Navisin в EXL все работает. Проверялось на Windows 2000 Server RU Sp4 и локально на Win XP Prof RU Sp1. Все нормально отработало.
Старый 18.05.2005, 11:54   #12
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Dzemon
Угу, у меня помогали следующая последовательность действий:
1. Сначало выгружаю отчет из Excel, как есть, с раздлителем "пробел" между тридами,
2. потом копирую символ этого разделитля в буфер (Ctrl+C), выглядит, как будто копируешь пробел
3. потом вставляешь это символ из буфера в нужное поле региональных настроек.
Мне обычно помогает... :P
Старый 18.05.2005, 18:41   #13
konrad_imported is offline
konrad_imported
Это очень смышленый юзер должен быть, чтобы такую последовательность действий запомнить. Такого нынче днем с огнем не найдешь. Как-то я это дело обходил - надо код глянуть.
А вот когда через буфер таблицу в ёксель копируешь - (CRTL-Ins + SHIFT-ins) - тут так и не придумал, как разные региональные настройки обходить.
Старый 18.05.2005, 19:33   #14
rov_imported is offline
rov_imported
Так же как GALA написала! (Или написал )
Старый 30.05.2005, 17:26   #15
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от konrad
Если полечить региональные настройки как я написла выше, то и таблицу через буфер можно копировать.
А смышленный юзер тут не причем. Все можно сделать один раз минут за 5, за чашечкой чая....
Старый 15.06.2005, 09:56   #16
s71 is offline
s71
Сообщение от konrad
Да элементарно.
Вставив в ексель, копируешь в каком-нибуть поле этот самый разделитель и делаешь замену по всему листу. (вставка значения в запросе замены только через Cntrl+V).
Изхза досовской бухгалтерии нельзя было менять настройки, но народ освоил и во всю пользует методу.
Старый 15.06.2005, 17:13   #17
TERRA is offline
TERRA
С запятыми или точками в качестве разделителя разрядов - некрасиво выглядит...
NumberFormat := '# ##0,00'
решит ваши проблемы... Сама так мучалась, пытаясь объяснить разработчикам, ЧЕГО я от них хочу - они меня тоже все пытались уверить, что дело в наших региональных настройках, и что "стоит только заменить пробел на запятую - и все заработает"... Уверения в том, что "запятую мы не хотим" - не помогали... :-)))
Старый 15.06.2005, 18:14   #18
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сообщение от TERRA
Не решит это проблему, т.к. вы задаете формат для Екселя, а проблема в том, что Навижин передает в Ексель уже форматированный текст, в котором уже проставлен разделитель тысяч как код ASCII 0 и децимальный разделитель, соответствующий настройкам данного компутера.
Старый 16.06.2005, 09:48   #19
TERRA is offline
TERRA
Это только для случая, если в качестве разделителя групп разрядов указан пробел. Любой другой символ (точка, запятая) передается в эксель корректно - на выходе получаем числовой формат ячейки. Проблемы я встречала только с пробелом. И с пробелом такой код вполне спасает.
Старый 16.06.2005, 11:22   #20
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Я наверно чтото не понимаю, но по моему уже все это обсуждалось. И все ответы даны.
При експорте в excel разделители пробелы
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
