Старый 03.08.2015, 17:39   #1
magicandy is offline
magicandy
? Проверка на null
Есть следующий код плагина:
if (postImageEnt.Contains("someattribute"))
    EntityReference someattributeER = postImageEnt.GetAttributeValue<EntityReference>("someattribute");
    if (someattributeER == null) return;
    /* код */
Будет ли в данном случае избыточной проверка?
И вообще, может ли в контекст попадать атрибут со значением null? Если да, то в каких случаях? Спасибо.
Старый 03.08.2015, 18:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Да. В контексте может быть нул. Например когда происходит очищение поля. Всё зависит от того, что вы анализируете. Если это допустим таргет из контекста, то там может быть нул. Если же вы получаете данные из CRM, то проверки на наличие/отсутствие поля - будет достаточно.
Старый 03.08.2015, 18:12   #3
magicandy
В данном случае postImageEnt берется из PostImage контекста.
Очищение поля в коде плагина?
Или когда, например, в js-скрипте стоит принудительное setSubmitMode("always") на это поле?
Последний раз редактировалось magicandy; 03.08.2015 в 18:19.
Старый 03.08.2015, 18:30   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Например когда в поле записи есть значение а затем (источник не важен - это может быть форма CRM, вызов CRM эндпоинта и т.д.) выполняют очищение поля (присваивают полю значение null).
Ньюансов по поводу формирования Пост-Имедж не знаю, но предполагаю, что для формирования имаджа выполняется т.н. грязное чтение записи, так что скорее всего если поле не содержит данных, то и в коллекции аттрибутов его не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 03.08.2015, 19:08   #5
vasya-serega is offline
vasya-serega
Если вы всегда будет проверять EntityReference на Null из target или image, ничего страшного не произойдет. Куда хуже, когда в плагинах на продакте вываливается NullReferenceExeption, если на этапе тестирования вроде все возможные комбинации не были проверены.
Старый 04.08.2015, 23:56   #6
magicandy
Ну, что ж, будем проверять . Спасибо.
Workflow проверка при генерации Lavdislav Dynamics CRM: Разработка 1 06.05.2014 12:44
Gareth Tucker: Duplicate Record Button using Jscript in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2012 16:11
AssociateObjects( crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value, crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value, lookupEntityTypeCode, lookupItems, true, null,"gar_gar_filling_kits_productss"); u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 4 02.03.2011 12:16
crmForm.IsDirty зохватит всех! Черничкин Станислав Dynamics CRM: Разработка 10 19.02.2008 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
